hallo...
ist es möglich einem tranporter ein westfaliadach zu montieren?
Westfaliadach
henz
Peter E.
Re: Westfaliadach
Da du einen T2a oder ab hast: Grundsätlich mal ja
Das große, hinten angeschlagene Dach, das eine komplett andere Dachkonstruktion besitzt, kam ja erst zum Mj 74.
Ich habe auch ein Hubdach bei meinem Bus nachgerüstet, habe aber keine Ahnung, von welchem Hersteller es ist.
Falls dein T2 ein geschlossener Kasten ist, wird es bei so einem Umbau aber sowohl mit der H- als auch mit der LKW-Zulassung schwierig, da würde ich mich erstmal mit dem TÜV Ing unterhalten.
MichaT2a
Re: Westfaliadach
Wie das mit den Zulassungen bei Euch in Italien ist, weiß ich nicht. Technisch ist alles machbar, am einfachsten nachzurüsten ist ein kleines Hubdach. Das vorn angeschlagene Klappdach anzubauen geht auch noch, hab ich beide schon nachgrüstet. Beim hinten angeschlagenen T2b-Klappdach wirds schon schwieriger, wenn es wie das Original nutzbar sein soll, da muß an der Dachkonstruktion (Querträger) was geändert werden, da die Dachhaut im hinteren Drittel durch eine Liegefläche ersetzt wird.
Micha
Micha
henz
Re: Westfaliadach
cool, also theoretisch und praktisch geht es also... dann werde ich mich mal interessieren wie das mit der zulassung so ist. zu 99% ist dass die größte hürde in italien
