Problem mit der Hupe
hallihallo
ich hab seit kurzem einen T2a/b und bin gerade bei der elektrik.
ich hab jetzt aber ein kleines problem mit der hupe:
der schalter am lenkrad ist nicht vollständig und nicht angeschlossen!
ich hab den blechring, die plastikkappe die oben drauf gehört und das braune kabel, das in der mitte der lenkstange hochgeht!
aber wie gehört das alles zusammengschlossen und wie ist die feder da drinnen oder sind das 3 federn???
hat da zufällig jemand bilder oder eine genau einbauanleitung??
wäre echt supa wenn mir ljemand helfen könnte
mfg
bensch
mfg
bensch
- boggsermodoa
hallihallo
ja das versteh ich ja eh aber das problem ist, dass ich am lenkrad keeine masse habe!!!
bei mir kommt ein kabel die enkstange hoch und das ist abgezwickt, also weiß ich nicht, wo das drann gehört. drum auch die bitte nach Fotos...
ich werd mal ein foto machen und das hier verlinken
bis dann
bensch
bis dann
bensch
Also zumindest beim T2b schaut das ganze so aus (ich weiß nicht obs beim a/b gleich ist:
Die Masse sollte am Lenkrad anliegen. (Das kann ja fast nicht sein, dass die nicht da ist, die liegt doch an praktisch jedem Metallteil)
Der Hupenknopf verbindet die Masse (über ein kurzes Kabel) mit dem Schleifring, der wiederum mittels einem Kontakt abgegriffen wird. Von dem aus geht dann in der Lenksäule ein Kabel zur Hupe.
also ich war gerade draußen im bus und hab das nochmal nachgeprüft:
am lenkrad, also in der mitte wo der schalter rein gehört, hab ich keine masse!!
nur an dem braunen draht, der in der mitte hoch kommt, ist masse.
Zuletzt geändert von Benschpal am 24.11.2007 18:37, insgesamt 2-mal geändert.
HAb das jetzt mit den fotos geändert:
http://benschpal.piranho.com/Bulli_Bilder/index.htm
Ja bitte kannst ja mal machen, vill ist es gleich!
bitte danke
mfg
bitte danke
mfg
Puh, wer hat sich denn da an deinem Lenkrad vergriffen?
Das Kabel (bzw das was davon über ist) dürfte auf der anderen Seite zum Schleifring gehen. Wobei es mich wundert, dass das in die Lenkstange ist. Bei meinem schaut das nämlich so aus:
Das abgeschnittene Ende gehört eigentlich auf den beweglichen Teil des Hupenknopfes (davon kann ich dir wie gesagt nächstes WE Fotos machen.
Aber vielleicht kann dir auch ein T2a Besitzer helfen, es dürfte wohl irgendwie ein Unterschied beim Hupenknopf zwischen den beiden sein.
das kabel, das in der mitte hochkommt ist an der achse des lenkgetriebes angeschlossen, also unter dem gummistück an dem die lenkstange angeschraubt ist, also a masse.
ich hab ehrlich gesagt überhaupt keine idee wie das mit der hupe geht, wo was drann gehört!!
was ich mir vorstellen könnte wäre das:
pluskabel an die hupe
braunes kabel von der hupe zum beweglichen teil des hupenschalters
lenkrad müsste dann masse haben und bei kontakt = tuuut
aber wenn das braune kabel ins lenkrad geht, verwickelt sich das dann nicht wenn ich lenke, das bricht dann ja irgendwann ab oda??
bin schon gespannt auf die fotos!!
Hast du schon mal probiert, das Kabel an den Kontakt des Schalters (der Messingring, den man auf den Fotos sieht) zu halten (bzw mit einem Draht damit verbinden), hupt es dann?
Genauso funktioniert es bei mir, nur dass das Kabel nicht direkt die Lenksäule runtergeht, sondern über den Schleifring, damit kann man das Kabel nicht verwickeln.was ich mir vorstellen könnte wäre das:
