Auspuff T2a
Auspuff T2a
Hallo zusammen
Ich habe einen 1968 T2a bei mir hat sich heute nach 500 Kilometer der Auspuff verabschiedet.
Ich habe einen 1600 Motor.
Am Endschaldämpfer ist das Loch für das Endrohr auf der linken seite.
Demnach ist das Rohr auch auf der linken seite.
Nun habe ich bei mir noch einen Schalldämpfer gefunden wo das Loch rechts ist.
Und das Rohr nach rechts zeigt.
Was ist denn nu richtig???
Danke schonmal
Danke schonmal
- boggsermodoa
Re: Auspuff T2a
m.E. ist der linke der rechte!
Mit dem rechten hat dich einer gelinkt!
Verwenden kannste den aber schon. Zumindest konnte ich das seinerzeit am '69er Modell (B-Motor).
Re: Auspuff T2a
So wenn ich es richtig habe ist der auspuff den ich noch gefunden habe
nur von 71-73 zur verwendung gekommen, dann aber mit einem längeren endrohr was nach links zeigt.
Also morgen fix den passenden bestellen.
Oder hat von euch schonmal jemand nen Käferauspuff umgebaut?
Sprich ein Endrohr zugeschweißt??
Käferschalldämpfer wären noch vorhanden.
gruß Patrick
gruß Patrick
Re: Auspuff T2a
Wenn Du das passende Endrohr für den Topf mit dem rechten Rohrausgang hast, macht das gar nix, dann kannste den nehmen. Du solltest lediglich Dein Vorwärmrohr sauber klopfen oder mit nem Draht durchstoßen, denn bei diesen Töpfen läuft die Strömung der Vorwärmung andersrum. Sonst ist nix anders.
Daniel
Daniel
Re: Auspuff T2a
Ne aber machte noch einen guten eindruck.
So habe den anderen grade angebaut und er schnurrt wieder.
PAtrick
PAtrick
Re: Auspuff T2a
Ach so, dacht schon...vwpatty hat geschrieben:Ne aber machte noch einen guten eindruck.![]()
So habe den anderen grade angebaut und er schnurrt wieder.![]()
PAtrick
Re: Auspuff T2a
Hallo!
Kurze Zwischenfrage, weil Käferauspuff erwähnt wurde.
Ist es möglich einen Käferauspuff mit 2 Endrohren prinzipiell am Bus zu betreiben,
oder unterscheidet sich der Topf zu dem vom Bus?
Weby
Weby
Re: Auspuff T2a
Ich habe meinen alten Auspuff mal zerlegt, bzw er sich selber.
Du kannst einen käferauspuff nehmen und ein Rohr zuschweißen das klappt.
Der Käferauspuff hat halt nicht die halter für das Endrohr, die mußt du von deinem Alten nehmen.
Patrick
Patrick
Re: Auspuff T2a
Danke für die Info!
Gruß!
Gruß!
