Türöffner lösen/ Türverkleidung abnehmen
Dirk B.
Beitrag von Dirk B. »
Bekomme an meinem 79er T2 die Türverkleidung nicht ab,
da ich irgendwie nicht verstehe wie der Türöffner demontiert wird.
Finde auch keine Schraube oder sonst was.
Wer kann grad schnell helfen?
Grüße vom Dirk
...dahinten wird´s schon wieder heller...
Quis
IG T2 Mitgliedsnummer: 111
Re: Türöffner lösen/ Türverkleidung abnehmen
Beitrag von Quis »
Da muss man die Griffschale herausnehmen (die ist nur gesteckt), dahinter verbirgt sich eine Schraube.
lg
Christof *111
Dirk B.
Und wie bekomme ich die Griffschale raus?
Ich hab schn so doll dran gezerrt das ich denke wenn ich noch mehr dran zerre dan bricht sie,
genau das wollte ich vermeiden.
Grüße vom Dirk
gormi
IG T2 Mitgliedsnummer: 182
Beitrag von gormi »
mit einem kleinen dünne schlitzschraubendreher von vorne, also nicht von der griffseite, das ganze 2 mm nach Hinten, also in Richtung des Griffs drücken, da wo der schraubendreher angesetzt werden muss, siehst du auch eine kleine vertiefung bzw einen schlitz. dann lässt es sich nach dem herausdrehen der kreuzschlitzschraube auch herausnehmen
gorm
Dirk B.
gormi hat geschrieben:mit einem kleinen dünne schlitzschraubendreher von vorne, also nicht von der griffseite, das ganze 2 mm nach Hinten, also in Richtung des Griffs drücken, da wo der schraubendreher angesetzt werden muss, siehst du auch eine kleine vertiefung bzw einen schlitz. dann lässt es sich nach dem herausdrehen der kreuzschlitzschraube auch herausnehmen
gorm
mann mann mann
Die Griffschale hat ja doch eine Abdeckung in der Schale.
Dabei hatte ich die Brille schon auf.
Danke, Problem ist gelöst
Grüße vom Dirk
