Moini,
Gestern Abend habe ich keinen Gang mehr hineinbekommen. Habe die Kupplung dann mit etwas mehr Kraft gedrückt und dann ist mir das Pedal gen Bodenblech geflitzt.
Kupplungszug ist nicht gerissen und geht leichtgängig im Führungsrohr.
Getrennt hat sich die ganze Geschichte zwischen Kupplungshebel am Pedal und dem (Haken-)bolzen des Zugs. Ich hoffe ihr wisst was und wo ich meine.
Habe den Zug wieder an den Hebel angesetzt und die Klappsicherung übergeworfen, alles wieder eingebaut. Pedalspiel usw. eingestellt.
Wenn ich nun die Kupplung drücke, löst sich die Verbindung wieder.
Das Spiel am Ausrückhebel beträgt so ca. 15-20 mm wenn ich den von Hand betätige.
Ist das soweit normal ?
Muss ich die Verbindung zwischen Pedal und ZUg nochmal extra mit ner Zange festdrücken ?
Müsteriös
Bolzen an Kupplungshebel rutscht ab
sandkastenheld
Re: Bolzen an Kupplungshebel rutscht ab
Und der Bolzen ist rund, damit er sich leicht in der Bohrung drehen kann.Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung wechseln.
Kann er?
sandkastenheld
Moin Thorben,
ich oute mich mal: Fahre seit Jahren nen Reservekupplungszug spazieren. Den letzten Wechsel hat aber Mamero machen müssen, ich war da noch nie dran
Aber: Dein Kralle ist - glaube ich - keine Kralle. Das ist eine ausgefressene Bohrung! Wenn Du diesen Link
BusOK
öffnest und dann das Bild anklickst siehst Du, wie ein Kupllungszug auszusehen hat. Ohne Kralle mit Loch
Also: Neu kaufen und einfädeln.
BusOK
Ja! Anschließend zuschweißen und ein neues Loch bohren. Position kannst du am Grund deiner "Kralle" erkennen. Durchmesser wie der Bolzen + 0,1mm. Dann sieht's wieder so aus, wie es soll, bzw. wie es aussähe, wenn du dir einen neuen Kupplungszug leisten würdest (was ich dir empfehlen würde).sandkastenheld hat geschrieben: Muss ich diese "Kralle" da noch mit der Zange mal zusammendrücken ?
Der Bolzen wird am Seilzug festgeclipst und soll sich also in der Bohrung des Hebels drehen. Das macht er bei dir offenbar seit 100 Jahren nicht mehr. Deshalb sind die Bohrungen in der Gabel so weit ausgelaibt, daß sie irgendwann durchgebrochen ist.
Das ist keine Schande! Jedenfalls kenne ich niemanden, der da turnusgemäß nach dem rechten sähe.
Aber bei Neumontage: Fett!
sandkastenheld
und ich hatte ein so tolles Bild von dir vor meinem geistigen AugeHarald hat geschrieben: ich oute mich mal...ich war da noch nie dran![]()
Ich ääh... ääh.... ich kauf nen Neuen. Der sieht viel besser aus, als meiner...........boggsermodoa hat geschrieben: Anschließend zuschweißen und ein neues Loch bohren.
Allerdings, ich werde Fluten !boggsermodoa hat geschrieben:Aber bei Neumontage: Fett!
Danke für die Hilfe !
Und ich dacht' der wär noch gut. :unbekannt:
(ich liebe diesen Tütenkopf)
B.C.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
@ Harald: das outing war okay. Ich habe momentan keinen Ersatzzug dabei und bin entsprechend nervös! Habe in den letzten 6 Jahren 2 defekte Züge gehabt. Wobei der 1. wohl noch orig. war. Und das, owohl alles leichtgängig war. Sind vorne im Rohr abgerissen. Gehört als E-Teil also definitiv an Board.
sandkastenheld
Aber Jungens, nocheinmal zur Grunddiagnose...
Ich bekam den ersten Gang nicht rein, deshalb habe ich die Kupplung beherzt mit Schmackes getreten, und Zonk das Ding war durch...
Soweit..
Nun habe ich ein Spiel im Ausrückhebel von 15-20 mm. Ist dat normal ?
lg
Soweit..
lg
Hallo Thorben,sandkastenheld hat geschrieben:Aber Jungens, nocheinmal zur Grunddiagnose...
Soweit..
lg
für den Nachdruck des "Jetzt-helfe-ich-mir-selbst" haste Dich schon gemeldet, oder?
10-25mm Leerweg am Pedal
2-3mm direkt am Ausrückhebel
Spiel am Ausrückhebel kannste ja habe. Nur mit eingehängtem Zug sollte das Spiel nicht mehr 15-20mm betragen, da mußte dann halt die Flügelmutter weiter raufdrehen. Wenn sie dann ordentlich trennt: alles chico.
Wenn nicht: Mal an ne neue Kupplung denken, Du weißt doch bei Deinem Neuerwerb sowieso nicht, wie alt die ist. Das Ding mit Deinem Kupplungszug spricht ja dafür, daß die wohl in den letzten 10.ooo km nicht dran war.
