Ich habe mir heute einen Zusatzölsumpf gekauft und dabei ist mir aufgefallen das die originalen schrauben für den Öldeckel etwas zu kurz sind wenn man den Ölsumpf festschraubet.
Wie bekomme ich die alten kurzen Schrauben heraus, damit ich längere montieren kann?
Mfg toni
Schrauben beim Öldeckel zu kurz
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Otto/DFL
- T2-Kenner
Re: Schrauben beim Öldeckel zu kurz
Das sind 5 kurze und ein etwas längerer Stehbolzen. Am einfachsten drehst Du zwei 6'er Muttern drauf und konterst diese. Dann kannst Du die Stehbolzen rausdrehen. An dem längeren ist der Ölansaugschnorchel befestigt, da ist von innen noch eine Mutter drauf. Die muß zuerst ab, aber nachher auch wieder drauf!
Viel Spaß Otto
Viel Spaß Otto
Callook is not a crime!
bischof_the_burner
Mit der inneren Mutter wirst du deinen spaß haben... hab ich auch schon hinter mir! Am besten n alten Ringschlüssel nehmen und am Schraubstock so abkröpfen, das du gut ran kommst
Wenn du dann längere Stehbolzen einschraubst Schraubenfest nicht vergessen...
Dann mal viel spaß
Dann mal viel spaß
Grüße aus dem Schwabenland.
Typ 21-515 Bj.1972 *** Typ 13 Bj.1972 *** Typ 86 Bj.1976 *** Typ 26 Bj.1976 *** Typ 17 Bj.1981 *** Typ 32b-299 Bj.1986
Toni43
Welche von den Schrauben ist die längere?
