ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Sind aber dafür wiederum nicht diebstahlsicher.....
Böse, böse Welt.
Böse, böse Welt.
Robin
Naja, zumindest den Reifen abmontieren. Wenn man die Luft danach komplett ablässt, sollte man ihn rausziehen können.Mark hat geschrieben:Hallo Robin,
Sag mal, bekomme ich die runter ohne den ganzen Reifen zu demontieren??![]()
Gruß Mark
Luftige Grüße Robin
T2 David
Hallo Robin aus was für erfahrung sprichst du...hast du sollche ringe schon gehabt und schlechte erfahrung gemacht ?
Gruss David
Gruss David
bischof_the_burner
Mal so ne ganz blöde Frage!
Was steht auf dem Aufkleber der zwischen Lenksäule und A.Brett klebt? Und ist der in jedem Baujahr ab werk drin gewesen??? :unbekannt:
Grüße aus dem Schwabenland.
Typ 21-515 Bj.1972 *** Typ 13 Bj.1972 *** Typ 86 Bj.1976 *** Typ 26 Bj.1976 *** Typ 17 Bj.1981 *** Typ 32b-299 Bj.1986
Benschpal
Fahren nur mit verriegelter Schiebetür.bischof_the_burner hat geschrieben:Was steht auf dem Aufkleber der zwischen Lenksäule und A.Brett klebt? Und ist der in jedem Baujahr ab werk drin gewesen??? :unbekannt:
ob der überall drinn war, weiß ich ned.
bischof_the_burner
O.K. danke.
In meinem Hochdach ist nur noch Kleberest vorhanden gewesen und bei der doka ist er wohl eher nicht drin gewesen
Robin
Ja richtig. Ich hab sie ca. 5000km drangehabt und gerade noch rechtzeitig wieder abgemacht, sonst hätte ich meinen neuen Reifensatz mit den besagten 5000km wegschmeißen können. Seit dem haben meine Reifenflanken eine RilleT2 David hat geschrieben:Hallo Robin aus was für erfahrung sprichst du...hast du sollche ringe schon gehabt und schlechte erfahrung gemacht ?
Gruss David
Luftige Grüße Robin
Eifelhengst100
hallo, ich habe festgestellt das man sich an ollen karren verrückt schrauben kann. ich habe heute morgen zum 9ten mal den motor von meinem t2b rausgenommen weil ich ihn nicht dicht bekomme. es kann sein das das problem jetzt am o-ring in der schwungscheibe liegt-------------hoffentlich. die öelpumpe hab ich auch schon abgedichtet.
auf jedenfall klappt das ausbauen des motors jetzt schon im schlaf
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
HeinzT2a hat geschrieben:Jaaaaaa, stimmt,
aber die Ravus kannste auch für die nächsten Reifen wieder nehmen...![]()
Ich geh davon aus, daß die Reifen alle 8 Jahre ersetzt werden und nicht weil sie etwa abgefahren wären... Sondern bockelhart. Und bei 80 € pro Satz fürs vulkanisieren relativiert sich das Argument der Wiederverwendung.
Robin
80€/Satz? Ich hab Preise von 80€/Reifen gehört. Hast du eine Bezugsquelle oder sowas?bigbug hat geschrieben:HeinzT2a hat geschrieben:Jaaaaaa, stimmt,
Luftige Grüße Robin
