Passen 7x15er Fuchs-Felgen auf einen T2?
burger
Genauer gesagt auf einen T2a und natürlich nur auf die Hinterachse?
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
HeinzT2a
Re: Passen 7x15er Fuchs-Felgen auf einen T2?
gehe davon aus du meinst mit org. Radhausern und hinten...
wenn du Bremstrommeln mit 5x130 Lochkreis hast , dann ja...
wenn du aber mit Adapterplatten hantieren mußt eher nicht, denn die Adapterplatten haben mindestens 1 cm Stärke.
Nochwas, die 7er Fuchs haben normalerweise ET 23,3, es gibt lt. Porsche Unterlagen aber ganz wenige mit ET 49 die würden mit Adaptern gehen, die suche ich auch, habe bis jetzt aber noch keine gesehen
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Zuletzt geändert von HeinzT2a am 06.11.2009 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
burger
Hallo Heinz, ja das war es was ich wissen wollte. Bloß wo gibt es Trommeln für den Bus mit geändertem Lochkreis? Sowas kenne ich nur vom Käfer.
Markus
Markus
HeinzT2a
eben, das ist das Problem kenne bis jetzt auch keine Bezugsquelle für Busse irgendwer hat mal behauptet bei der BugBox gäbe es habe nicht nachgefragt.
Hast du gesehen, habe oben noch was dazugeschrieben...
Gruß HeinzT2a
Gruß HeinzT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Wegen der Bremstrommeln evtl mal bei den Engländern schauen... Wenn die gerade mal nicht einfach in die normale Trommel selber n paar Löcher reinbohren
Jupp, busbox hat http://www.busbox-shop.de/shop/category ... =cid%3D%26
ob es mir das Wert wäre ist was anderes
burger
Die ET der Felgen muss ich erst noch in Erfahrung bringen aber Danke für den Tip.
Bei bugbox, busbox, walter jelinek bestelle ich bestimmt nicht
Aber dann wird es die bestimmt auch woanders geben.
Danke für den Hinweis.
Markus
Markus
bulli1261
hallo, hab ich bei ebay gefunden.
http://cgi.ebay.de/Fuchsfelgen-911R-6-7 ... 3ef9e5637a
der heinz sucht doch welche.
gruss arne
gruss arne
Gruss Arne
bulli1261
ach so noch was,
ich möchte auch füchse auf meinem t2a fahren aber die hier.
gust du: www.customspeedparts.com/produkte/12335a.html
Gruss Arne
HeinzT2a
danke für den link...
aber muß leider sagen, das übersteigt meine dafür geplanten Ausgaben etwas
für ca. 800 -1000 Euro kann ich mir ein Paar auf das passende Maß umbauen lassen, da gibt es ne Firma die sich nur mit Füchsen beschäftigt.
Gruß aus dem Schwarzwald
HeinzT2a
HeinzT2a
B.C.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Hallo Heinz,
Du bist hier für den T2 offensichtlich der "Räderguru"
Kannst Du uns mal eine (kleine) Übersicht erstellen?
Welche Kombinationen passen vorne/hinten (orig. Karosserie) > Breite/ET/Lochkreisadapter-Stärke (wenn erforderlich)/Reifengröße
Welche Felgen kommen bzgl. der Traglast in Frage?
Wenn ich das richtig verstangen habe, bei 7x15 mit ET49 max. 1cm für den Adapter?
Ohne die 1cm für den Adapter (wenn der Lochkreis passt) >7x15 mit ET 23?
Bzgl. z.B. Hackmesser habe ich gelesen, die Traglast reicht nicht.
Wie gesagt, bei mir momentan nur "Halbwissen". Daher wäre ich für Deinen Input dankbar.
Grüsse
Björn
Grüsse
Björn
