Befestigung Fliegengitter am Lamellenfenster
René
Beitrag von René »
Passend zur Jahreszeit dachte ich mir mal, meine Fliegengitter neu zu bespannen und zu montieren. Ich hatte sie noch gar nicht montiert, sie waren aber beim Bus dabei, allerdings lagen sie im Kofferraum.
Ich dachte immer die werden einfach nur reingesteckt, aber sie fallen bei mir wieder raus. Werden die Gitter irgendwomit befestigt oder geklemmt?
www.caferacer-forum.de
René
Re: Befestigung Fliegengitter am Lamellenfenster
Beitrag von René »
Aber das muss doch jemand wissen!?! Bild
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Beitrag von Andi »
Ja, die werden mit einem runden Gummi rundherum eingeklemmt, das war es :-)
Andreas
René
Beitrag von René »
Danke für die Antwort Andi. Aber ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte nicht die Bespannung, dass hat super geklappt. Aber wenn ich die Rahmen ins Fenster stecke, fallen sie einfach wieder raus.
Werden die Rahmen irgendwie fixiert?
burger
Beitrag von burger »
Die Rahmen musst du in den äußeren Rahmen des Fensters schieben und in die richtige Position bringen, genauer erst nach oben hoch dann unten einklinken und dann wieder runterziehen so dass sich der Rahmen des Fliegengitters hinter dem anderen Rahmen verkeilt.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Da sind unten und oben jeweils zwei Kunststoffklammern mit denen der Gitterrahmen am Fensterrahmen festgeklemmt wird. Vielleicht siehst du ja an deinem Gitterrahmen noch die Stellen an denen die klemmten.
Mir fehlen die leider auch. Gibts da irgendwo neue oder gute nachgefertigte?
René
Beitrag von René »
Ui, da ist leider nichts mehr bei mir. :tear:
@Thomas, wie hast Du jetzt befestigt?
@Markus, sind die Halter bei Dir noch vorhanden?
René hat geschrieben:
Noch gar nicht.... :cry:
Mangels Clips, außerdem will ich vorher noch ein neues Netz reinwursteln.
Tweety
Beitrag von Tweety »
Guten Abend,
in der Hoffnung, dass es noch hilfreich ist, hier einige Fotos von den Befestigungsclips.
Bei meinem Fenster sind lediglich zwei oben zwischen Rahmen und Fenster, unten hilft Moosgummi gegen klappern und verrutschen.
Aus- und Einbau ist selbsterklärend (solange man die Clips hat :) ).
Weiß jemand, ob es die noch irgendwo gibt? - bei mir sehen auch nicht alle so gut aus, wie der auf dem Foto.
Christoph
Westy 79
Beitrag von Westy 79 »
ich grabe diesen thread mal wieder aus.
Wo kann man diese Clipse kaufen?
Gibt es wenigstens Repros? Wo?
Vielen Dank!
Gruß, Ingo
