Scheibenwischerspritzanalge für T2b
Rudi&Julia
Beitrag von Rudi&Julia »
nachdem das Scheinwerferproblem ja so schnell durch Euch behoben werden konnte - kommen wir gleich mit der nächsten Frage:
Kennt jemand das Prinzip der Scheibenwischerspritzanlage des T2bs (1978)???
Es hat bei uns noch nie funktioniert, aber die Schläuche sind noch da. Die gehen zum Lenkrad und zum Wassertank und vom Wassertank geht noch ein Schlauch weg mit einem Ventil - ähnlich wie ein Fahradventil, aber er ist lose. Gebit es vieleicht dafür eine elektrische Pumpe?
Es tut uns leid falls wir ganz dämlich Fragen stellen, aber wir gehören noch nicht lange zu den glücklichen T2 Besitzern :wink: !
Liebe Grüße,
Julia und Rudi
koyote007
IG T2 Mitgliedsnummer: 203
Re: Scheibenwischerspritzanalge für T2b
Beitrag von koyote007 »
Scheibenwaschanlage beim T2b funktioniert mittels Luftdruck den du unten am Tank/Gummischlauch auffüllst.
gruß Heiko
Jörch *198
IG T2 Mitgliedsnummer: 198
Beitrag von Jörch *198 »
Ja, es gibt auch Modelle mit einer elektrischen Pumpe, aber das was ihr hier beschreibt ist eine Anlage, die ohne Pumpe auskommt - hier für muss über den Schlauch mit dem Ventil, der vom Wassertank weggeht, an der Tankstelle o.ä. Luft reingepumpt werden. Der Hebel am Lenkrad öffnet das Ganze - und schon gibts Wasser auf er Scheibe!
Weiteres hier:
viewtopic.php?f=7&t=2562&hilit=scheibenwaschanlage
:wink:
EDIT: Mist, ganz knapp zu spät... :mrgreen:
