habe gestern von meinem alten HBZ den Flüssigkeitsbehälter abgepfriemelt. Da lief ne ganz schön fiese Suppe raus.
Aber es geht mir darum, das in dem Behälter noch etwas innen drin zurückgeblieben ist. Irgend so eine Verkrustung.
Wie bekomme ist das/die raus ? Oder kann man den Behälter irgendwo einzeln kaufen ?
Beim Bremsen verstehe ich eigentlich keinen Spass.....
Vielen Dank für Eure Antworten
Hauptbremszylinder
- Rüdiger*289
- IG T2 Mitgliedsnummer: 289
Hauptbremszylinder
Viele Grüße von Rüdiger*289
Re: Hauptbremszylinder
Hi Rüdiger,
Sprüh´ihn einfach mit Spiritus oder Bremsenreiniger aus, kannste auch ein, zwei Stunden drin stehen lassen und dann schön "ausschwenken".
Daniel
Daniel
- Rüdiger*289
Hi Daniel,
vielen Dank für den Tipp.
Das ich da nicht selbst drauf gekommen bin........
Haste die Ursache für die fiese Suppe denn auch gefunden?
Bei mir war das Zeug braun. Heraus kam, daß der HBZ durch eingedrungenes Wasser zum BKV hin von innen verrostete.
- Rüdiger*289
Hallo Stefan,
nach der Ursache habe ich nicht gesucht. BKV habe ich nicht und der Hauptbremszylinder kommt neu. Oder kann es noch andere Stellen geben ?
Die Pampe ist nach 35 Jahren normal, kein Grund zur größeren Sorge: bisschen Rost, Abrieb, feinste Gummipartikel, Staubkörnchen, die doch irgendwie den Weg durchs Entlüftungsloch im Einfüllbehälter finden; die Gummitüllen des Verbindungsschlauchs zum HBZ, die sich mit der Zeit zersetzen (neu machen!). Ist das einmal sauber, kommt so schnell nix mehr nach...
Daniel
Daniel
