pritschenschrauber
Beiträge: 23 Registriert: 09.12.2009 22:17
Beitrag
von pritschenschrauber » 15.12.2009 19:57
Hi ...
da ich beim teilesuchen auch einige T2a sachen gefunden hab frag ich mich grad obs möglich ist den T2b optisch in nen T2a umzubauen
da gehts mir vor allem um die blinker vorn, die rückleuchten und die stoßstangen
kann man das ohne viel aufwand umschrauben oder is das viel stress ?!
auf die idee bin ich gekommen weil ich hinten eh eine ecke neu machen muss und dann ja auch gleich ein T2a blech einsetzen könnte
was meint ihr ?
heronimo
Beiträge: 91 Registriert: 12.11.2009 17:57
Beitrag
von heronimo » 15.12.2009 20:02
tach, die stosstange vorn hat ne andere halterung, und die blinker musst du ausschneiden was machst du mit den anderen blinkerloechern?
hab auch einen t2a zum schlachten und ueberlegt ob man ein bisschen schummeln soll bei der optik meines t2b. aber original ist original.
generell gehen tut alles.
Beiträge: 8397 Registriert: 30.09.2007 18:34
Beitrag
von clipperfreak » 15.12.2009 20:25
machbar ist natürlich alles
Blinker vorne reinschneiden und oben die Blinker zuschweissen wäre ja noch ziemlich einfach, wenn das Defoelement vorne weg ist, sollte auch die a Stosstange ranpassen.
hinten müsste halt dann die linke Ecke auch geändert werden, die Stosstange hinten müsste ebenfalls passen, der Zwitter hat ja hinten ebenfalls das t2b Heck dran und die t2a Stosstange dran.
Hardtop-Westy
Beiträge: 2475 Registriert: 27.01.2008 20:41
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag
von Hardtop-Westy » 15.12.2009 20:28
Mit den Ecken wird es etwas schwierig da die pritschen Ecken vom T2a Eckig und nicht Rund waren.
Außerdem sind die Ecken vom T2a breiter als die vom T2b das heist du hast auch beim Batterieboden probleme mit dem Anpassen.
Bei der Front wäre es normal kein Problem sie auf die Optik umzubauen aber ich würde es persönlich nicht machen.
Irgendwann in ein paar Jahren bereust du es bestimmt das du kein Original Fahrzeug hast.
Andy
www.karosserie-staller.de
pritschenschrauber
Beitrag
von pritschenschrauber » 15.12.2009 20:47
Hi ...
naja, so richtig original wird er eh nicht
ich hätt ihn schon gern so wie in meiner signatur ...
außerdem kann man die originalteile ja aufheben und irgendwann wieder umbauen wenn man will
und die T2a optik gefällt mir im ganzen besser
JanT2a
Beiträge: 565 Registriert: 23.04.2009 10:51
Beitrag
von JanT2a » 15.12.2009 22:32
pritschenschrauber hat geschrieben: Hi ...
Ich dachte erst, na das wird was werden, mit den eckigen Lüfterohren. Bis mir auffiel, ne Pritsche hat ja gar keine Ohren! :unbekannt:
Beiträge: 8435 Registriert: 13.08.2007 18:55
Beitrag
von bigbug » 16.12.2009 08:20
JanT2a hat geschrieben: pritschenschrauber hat geschrieben: Hi ...
Nö.. die hat Rippchen. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die sich auch unterscheiden.
Beiträge: 6548 Registriert: 10.06.2003 10:18
Beitrag
von Harald » 16.12.2009 12:42
... und der Tankdeckel?
Beitrag
von bigbug » 16.12.2009 12:48
Harald hat geschrieben: ... und der Tankdeckel?
Der hat keine Rippchen.
Der müßte ne Klappe haben.
Beitrag
von Harald » 16.12.2009 12:50
bigbug hat geschrieben:
Der hätte von mir sein können -
