[blackbulli] vw t2b und eriba pan geht das?
blackbulli
Beitrag von blackbulli »
moin moin. da ich ziemlich neu hier bin, stelle ich mich mal kurz vor. ich habe seit nov. 2007 einen t2b,bj.77, 50ps. wohne in kiel. nun zu meiner frage. ich habe einen eriba pan, mein vorheriger bus ein t3 jx hat den immer gut gezogen , hatte 69 ps. ob mein t2 mit 50ps das auch schafft? das gewicht vom pan ist bei 650 kg. gruss aus kiel blackbulli :roll:
Rüdiger
Beitrag von Rüdiger »
Hallo, ich weiß nicht ob es Dir hilft: Auf meiner Pritsche mit 50 PS fuhr jahrelang eine Tischerkanbine mit. Leer 500 KG, voll beladen mehr. Es ging. Nach der Restauration soll hinten ein Dethleffs Beduin mit 1000 Kg zulässiges Gesamtgewicht hinten dran....
blackbulli
danke für die antwort. na dann werde ich es einfach mal probieren, dann wird man ja sehen. gruss blackbulli
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Hallo!
Ich habe die gleiche Kombination:T2-Eriba pan.Warum sollte der Bus den nicht ziehen können?Geht!
Mario
Buswärts ins Abenteuer
blackbulli
naja, ich dachte nur ob die 50 ps ausreichen. gerade bei bergen und so. gruss b.
Mario73
In der Tat:Mehr PS sind immer gut.......... :wink:
Andere fahren mit 50 Diesel PS und Anhänger durch die Gegend,dagegen sind Deine schon Renn-PS :twisted:
Mario
blackbulli
ok. versuch macht klug. :P
Blackbeard
Beitrag von Blackbeard »
Beladener Bus + 500kg Womo,drei Insassen,Bier 40km Autobahn mit 50Ps
dann Leistungsabfall, raus gefahren -Öl am kochen MOTORSCHADEN 3.4.Zylinder hin
Mein Tip Motor muss perfect laufen und Dicht sein. Berge würde ich gar nicht versuchen.
Muss Rocken!!!
Mario73
@blackbulli:
Um die Öltemperatur im Auge zu behalten,empfehle ich Dir anstatt der originalen Ölablaßschraube eine mit einem Fühler einzubauen.
Natürlich braucht man dazu auch ein Öltemperaturmesser.Beides ist aber nicht allzu teuer,lohnt aber.
Mario
blackbulli
wollte ich sowieso machen. habe auch noch einen ölkühler liegen, der kommt dann gleich mit rein. 8) gruss blackbulli
