CB Funk
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: CB Funk
Jupp... muß nur noch was mit der Antennenmasse machen, die Spezls meinen immer, ich soll beim Funken die Socke aus dem Mund nehmen.
Liegt wahrscheinlich daran, daß ich nen Klemmfuß in der Dachrinne habe und nicht mördermäßig zugedreht habe um den Lack zu schonen. Aber mit Blechdach würde ich Dir eh nen Magnetfuß empfehlen, falls du nicht von der Vornutzung noch n Antennenloch im Dach hast.
Re: CB Funk
Hallo!
Da ich ja einen Typ 27 habe hatte mein Bus schon eine Antenne am Dach, nur leider passt diese Antenne nicht und jetzt muss ich die heue irgendwie montieren ohne das ich den Himmel kaputt mache.
- Eifelhengst100
Re: CB Funk / Antenne
Hat jemand von euch erfahrung mit scheibenantenne, ich meine die dinger welche man von außen und das gegenstück von innen auf die scheibe klebt
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
Re: CB Funk
Ich hab bei mir einfach die Betriebsfunkantenne fürs 4m-Band abgemacht und auf den Sockel ne cb-Antenne geschraubt.
Die Kabel zum Gerät waren praktischerweise noch vorhanden und hatten den selben Anschluß.
Quasi plug&play.
Was hast du für nen Fuß? Haste mal Bilder? Ich kann mir nicht vorstellen, daß die bei dir die Kabel rausgerissen haben. Sonst wär der himmel schon im Eimer. Sollte also auch alles noch da sein.
Ist saupraktisch so´n Ding. So konnte ich zB beim letzten Mühlenzauber mit Wolf quatschen.
Meistens hör ich aber bei den Brummis rein. Da gfibt es mitunter hilfreiche Verkehrsinfos.
Quasi plug&play.
Re: CB Funk
Hallo!
Bei meinen Bus war so eine normale Antenne am Dach montiert, dies hab ich heute gegen die Funkantenne getauscht.
Vorher hatte ich die Antenne rechts vorne aber das hat mir nicht gefallen.
Bis jetzt bin ich aber noch nicht viel zum Funken gekommen.
Auf welchen Kanal funkt ihr den?
Mfg Toni
Mfg Toni
Re: CB Funk
Jop, Funk habsch auch.
Vorbesitzer in den USA hat den Wagen zwar gehegt und gepflegt, wodurch ich einen Westy mit fantastisch erhaltener Innenaustattung mein eigen nennen darf, die Funkantenne hatter aber ohne Rücksicht auf Verluste ins Dach geballert...
Naja Wayne interessierts.
Funke ist jetzt wieder drin und hat auch einen Außenlautsprecher, mit dem man sich an der Ampel die Zeit vertreiben kann... 'Get outa the way!'...
Re: CB Funk
Bevor du den Quatschkasten benutzt, solltest du nochmal zu nem Fachmann gehen und die Anlage ausmessen lassen.
Sonst raucht dir (wenn du Pech hast) die Funke ab. Der mißt die Antenne und die Einstellung durch.
Ich hab dafür nen Pfund hingelegt und gut war es.
Nen Lautsprecher hab ich auch dran. Hab aber der Originalität wegen das normale Micro gegen nen Telefonhörer getauscht. So kann ich direkt am Ohr hören.
Re: CB Funk
Hallo!
Das mit dem einstellen hab ich schon gemacht.
Mein Vater hatte so ein Gerät zum einstellen.
Nur meine Antenne ist ein Schweißstab, weil die Antenne schon zu kurz war.
Mfg Toni
Mfg Toni
Re: CB Funk
Ja, CB hat doch sehr spaßige Seiten... und hält ganz einfach ne Kolonne zusammen...Polle hat geschrieben:Ist saupraktisch so´n Ding. So konnte ich zB beim letzten Mühlenzauber mit Wolf quatschen.
