Endspurt Saisonvorbereitung/was müsst ihr noch am Bulli tun?
Re: Endspurt Saisonvorbereitung/was müsst ihr noch am Bulli tun?
Ich schreibe jetzt lieber nichts, damit dann keiner sehen kann was ich alles NICHT geschafft habe...
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Alsooooo
-Philipps Bulli fertig machen
-Meinen Motor abdichten.
-Anhängerkupplung montieren.
-Westy Outdoor Tisch Aktion fertig machen.
-Porta Porti irgendwo unterbringen
-6Zoll Räder Strahlen,Lacken und neue Reifen aufziehen.
Muhahah ich lach mich selbst gleich kaputt
www.karosserie-staller.de
okay, da fang ich mal an:
Front fertg schweißen, okay nach heut ist sie unterum zur hälfte fertig
- Scheibenrahmen
-Beide Kniestücke und einstiegstufen fertig machen
-Beide Schweller inlusive Mitte-Außen und innen
-Radlauf rechts
- Ecke rechts
-Türen ringsrum
-Neulackierung und so dies und das und im Dach ist au noch nen Loch
und als Ziel war mal das Maikäfertreffen gedacht
Hoff das ich zur Not iwo aus dem Süden eine Mitfahr gelegenheie finde!
Gruß Matze
- Scheibenrahmen
-Radlauf rechts
- Ecke rechts
-Türen ringsrum
Gruß Matze
68er US-Westy
66er T1
78er Doka im Aufbau
79er Karmann Safari im Aufbau
72er Fridolin im Aufbau
66er T1
78er Doka im Aufbau
Deleted User 1707
Also ich müßte noch:
linkes Seitenteil, Fahrertür, Beifahrertür, Schiebetür, Heckklappe und Motorklappe entrosten oder tauschen.
Dachhimmel vorn einbauen... der wartet seit 2006 darauf...
evtl. Fernscheinwerfer montieren
Arbeitsscheinwerfer (hinten) montieren
Kederschiene montieren
Ölwechsel
und noch ganz viel mehr
Aber: ...er muß nicht perfekt werden - denn so macht er mehr Spaß...
Ölwechsel
Motor ausbauen, zerlegen, neu abdichten, Ölpumpe checken,
Zusatz-Ölkühler besorgen und einbauen,
linker Zylinderkopf wenn möglich reparieren, sonst austauschen,
Benzinschläuche wechseln,
Wärmetauscher und Warmluftkanäle reinigen,
Frontscheibe ausbauen und Rahmen schweißen, lackieren,
Heckblech und Ecken entlacken und neu lackieren,
Gasanlage für den Betrieb des Kühlschrankes und Steckdose für Grill erweitern,
Abgasrohr für Kühlschrank mit Durchführung nach außen montieren,
Anhängerkupplung montieren und anschließen,
...und das alles nur nach Feierabend und an Wochenenden und ich kann voraussichtlich erst im Februar beginnen...
Na das wird ein Spaß
Ach Du Schei**e
, hast Recht das geht flott mit dem Saisonanfang...
- Vordersitze neu -und endlich original- beziehen lassen
- komisches Problemchen mit dem Gaszug lösen
- VA abschmieren
- Radlager hinten
- 3-Punkt-Gurt hinten
- Automatikgurte vorn
- Zündung & Gaser einstellen (lassen?)
- polieren, polieren, polieren
- Gepäckträger (Qual der Wahl, hat jemand Tips für nen richtig guten in Westy-Style, der auch belastbar ist?)
- VA abschmieren
- Radlager hinten
- bulli_nase
Oh je, ihr habt ja Recht, so gemächlich wie bisher sollte ich nicht weitermachen...
Mindestens steht noch an:
- Schutzwachs innen auftragen und (fertig zugeschnittene) Isolierung einbauen
Alles wieder zusammenbauen
Wasserhahn besorgen
Frischwassertank reinigen und neuen Ablasshahn dran
Heizung organisieren und einbauen
Vergaser einstellen (lassen...)
- Sicherheitsgurte hinten
Zweite Innenraumlampe verbauen
PortaPotti organisieren
- hochdachbulli
- T2-Fan
Hmm, mal sehen, viel ist es ja eigentlich nicht..
Truma Zusatzheizung einbauen,
Polster im Wohnbereich neu beziehen lassen,
Federung Hinterachse einstellen (hängt rechts um 1cm)
Grüße aus dem Harz
Stefan
Stefan
- bullifamilie
Tja,also ich müsste den Bus erstmal ins Winterlager stellen
Als das erste Salz auf die Strassen geworfen wurde,habe ich ihn stehenlassen und da steht er heute noch.....draußen.
Sieht so zugeschneit ganz idyllisch aus,aber eigentlich müsste der Motor mal wieder raus,die Sitze bräuchten neue Fedrerkerne,das Getriebe könnte gewechselt werden und die Lackschäden müssten beseitigt werden.
Wird warscheinlich wieder so ne "kurz vorm Urlaub Blitzaktion"
Stefan
Stefan
Hallo!
Mein Bus ist für die Kommende Saison schon gerüstet!
Die Klappsitzbank ist fertig, die neu neubezogenen Innenverkleidungen sind montier, die Vorhänge (die mir nicht so gut gefallen) sind aufgehängt und ein neuer Laminatboden ist verlegt.
Jetzt muss ich nur noch meinen hinter T2a/b Stoßstange montieren.
Und wie weit seid ihr mit euren T2?
Mfg Toni
Mfg Toni
