René
Beitrag von René »
Nachdem die deutschen Gasvorschriften mein Kochfeld (US-Version ohne Thermo-Sicherheitsventile) nicht genehmigen wollten, habe ich ein neues Kochfeld verbaut. Die unteren Armaturen sind nur noch als Blende verbaut. Freue mich schon riesig auf den ersten Einsatz :jump:
Den "wunderschönen" Wasserhahn habe ich dazu geschenkt bekommen, mit dem Kommentar "nahezu unverkäuflich". Ich finde die gewöhnungsbedürftige Farbkombination passt aber sehr gut in meine braune Westfalia-Ausstattung. :unbekannt:
SMEV Mod. 927 VS
SMEV Mod. 927 VS
www.caferacer-forum.de
bullistar
IG T2 Mitgliedsnummer: 600
Beitrag von bullistar »
Hallo an alle,
habe gestern nicht viel gemacht nur versucht das Garagentor zu öffnen, vor lauter Schnee gar nicht so einfach, und habe dann mein Schätzchen mal ein paar minuten laufen lassen. Einfach den klang mal wieder hören, da war das Wochenende gerettet. :P
Da ich ja erst im Herbst letzen Jahres mit der Resto fertig geworden bin und nur ne kleine Tour zum Bulli Treffen Wietzendorf drin war, sehne ich den Frühling herbei um endlich mal einige längere Ausfahrten zu unternehmen.
Aber ich denke das geht Euch allen so.
Gruß Christian
Robin
Beitrag von Robin »
bullistar hat geschrieben: und habe dann mein Schätzchen mal ein paar minuten laufen lassen.
Hi Christian! Nicht böse gemeint, aber das sollte man besser nicht machen :dagegen:
Sofern der Motor dabei nicht auf Betriebstemperatur kommt (bei diesem Temperaturen selbst nach einer halben Stunde im Stand unwahrscheinlich), bleibt Kondenswasser zurück, der dem Motor bestimmt nicht gut tut.
Den Boxer also lieber den ganzen Winter über aus lassen, auch wenns schwer fällt. Steigert doch die Vorfreude um so mehr :gut:
Luftige Grüße Robin
BulliUli
IG T2 Mitgliedsnummer: 90
Beitrag von BulliUli »
Da ich ein Jahr lang vergebens nach den hinteren Sitzbänken in Alabaster gesucht habe und nicht fündig wurde, habe ich halt die günstigere Version gewählt und meine Sitzbank im passenden original-Westistoff beziehen lassen(der orig.Fahrersitz ist noch in Arbeit). Eigentlich bin ich jetzt sogar zufriedener als mit den orig. Sitzbänken.
Der schwarze Rüssel der da zwischen den Sitzen rauskommt ist ein Provisorium für den Warmluftauslass der Standheizung. Die habe ich auch am Wochenende eingebaut, unter der Beifahrerbank.
bullistar
Robin hat geschrieben:
Hallo Robin,
natürlich bin ich nicht böse, Du hast ja sicherlich recht damit. Also wieder etwas positives aus dem Forum gelernt :D
Gruß Christian
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan »
Dieses Schätzchen, vermutlich aus den 70ern, einem Kollegen abgeschwatzt. Braucht ein klein wenig technische Zuwendung.
Gedacht als Brötchenholfahrrad im Busurlaub. Baujahrbedingt paßt das gut zum Bus!!
Gruß, Andreas
Busfahren macht Spaß
Beitrag von Harald »
Schick!
Aber ohne Gangschaltung, oder? Unsere beiden haben ne 2-Gang-Rücktrittschaltung, Sahne! Kriegste, wenn´s Dich interessiert, bei Fingerhut zum Nachrüsten.
westfaliafan
Hallo Harald,
danke für den Tipp :thumb:
Werde aber erstmal ohne Gangschaltung probieren. Als angedachtes Kurzstreckenfahrzeug muß das so gehen. Hast du die gleiche Sorte Minirad? Bilder?
Gruß, Andreas
Knopf
IG T2 Mitgliedsnummer: 118
Beitrag von Knopf »
bin zwar net der harald und ist auch OT, aber trotzdem interessant, könnte sich´n neuer thread daraus entwickeln: :shock:
hier meine urlaubs-brötchenholmaschine:
es geht auch mit muskelkraft:
...oder so:
los harald, jetzt du! :happy:
gruss, gary
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
Gestern Abend hab ich mal beim Philipp meine neuste Nachfertigung eingeschweißt und nach über 400 Punkten und glühenden Elektroden war der Scheibenrahmen wieder komplett.
Hab nun dieses Hutprofil nachgefertigt da es an dieser Stelle immer wieder zu Rost Problemen kommt und es aber schwierig ist die richtigen Radien für die Kanten herzustellen.
Dieses Blech hat alle richtigen Maße und Radien
Mein Dad hat in der Zeit die D-Säulen unter den Ecken nachgebaut.Bilder davon folgen noch.
www.karosserie-staller.de
