Ersatz für Achsmanschetten
Sabrina
IG T2 Mitgliedsnummer: 546
Beitrag von Sabrina »
Nächstes Problem: Eine Achsmanschette fehlt (siehe Foto).
Habe im Internet einen Rep.-Satz gefunden,könnt ihr mir sagen,ob dieser für meinen Bulli wirklich passt und was der Tüv davon hält.
Hier der Link: http://shop.volkswarenhaus.de/product_i ... rmany.html
Sabrina
VW T2a '71 Westfalia US-Modell
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Ersatz für Achsmanschetten
Beitrag von Hardtop-Westy »
Hallo Sabrina,
ne du brauchst diese hier
http://shop.volkswarenhaus.de/product_i ... 68-79.html
die passen besser :wink:
Andy
www.karosserie-staller.de
Sabrina
Danke für die Antwort.
Geht die,die ich gefunden habe garnicht? Weil bei der anderen Achsmanschette hätte ichs halt viel einfacher bei der Montage und die wäre billiger :)
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Nein ist für T1 oder Käfer Pendelachse
Hardtop-Westy
Die andere zu montieren ist auch nicht so schwer :thumb: Schaffst du schon
Andy
Sabrina
Was genau muss ich da alles ausbauen um die neue Achsmanschette einzubauen?
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Sabrina,
Sabrina hat geschrieben:Was genau muss ich da alles ausbauen um die neue Achsmanschette einzubauen?
Du solltest nicht nur die Manschetten wechseln, sondern das ganze Lager. Da sind Dreck und Wasser eingedrungen und das nimmt das Ding ziemlich übel.
Der Umbau ist easy. Innen und außen an der Gelenkwelle jeweils 6 M8-Inbusschrauben abbauen (manchmal sind es Vielzahnschrauben, für die Du einen speziellen Knarreneinsatz brauchst). Die gesamte Welle herausheben, den Sicherungsring an der Stirnseite abfummeln, Lager abziehen, Gummimanschette ebenfalls und dann das Ganze rückwärts. Ist 'ne ziemlich Dreckarbeit, aber ohne weiteres machbar.
Good Luck in Münchens Norden
Sabrina
Hallo!
danke für den Link, klingt interessant!
Verstehe ich das richtig, muss ich nur Rad- und getriebeseitig jeweils die paar Schrauben rundum lösen und schon kann ich die Welle abnehmen?
Gibts da irgend etwas zu beachten (z.B. irgendwelche Dichtungen die man danach tauschen muss oder Ähnliches?
Danke für Eure Antworten!
Sabrina
Sabrina hat geschrieben:Hallo!
Ja!
Nö!
Sauberkeit ist wichtig, that's all.
Guck dir erst an, was für Schrauben verbaut sind. Evtl. mußt du erst Werkzeug kaufen.
Beim Bj. '69 waren das noch einfache Inbusschrauben, beim Bj.'73 sind's Vielzahnschrauben. Wann umgestellt wurde, weiß ich nicht.
