Ersatz für Achsmanschetten
Nächstes Problem: Eine Achsmanschette fehlt (siehe Foto).
Habe im Internet einen Rep.-Satz gefunden,könnt ihr mir sagen,ob dieser für meinen Bulli wirklich passt und was der Tüv davon hält.
Hier der Link: http://shop.volkswarenhaus.de/product_i ... rmany.html
Sabrina
Sabrina
- Hardtop-Westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Ersatz für Achsmanschetten
Hallo Sabrina,
ne du brauchst diese hier
http://shop.volkswarenhaus.de/product_i ... 68-79.html
die passen besser
Andy
die passen besser
Andy
www.karosserie-staller.de
Danke für die Antwort.
Geht die,die ich gefunden habe garnicht? Weil bei der anderen Achsmanschette hätte ichs halt viel einfacher bei der Montage und die wäre billiger
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Nein ist für T1 oder Käfer Pendelachse
- Hardtop-Westy
Die andere zu montieren ist auch nicht so schwer
Schaffst du schon
Andy
Andy
Was genau muss ich da alles ausbauen um die neue Achsmanschette einzubauen?
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Sabrina,
Der Umbau ist easy. Innen und außen an der Gelenkwelle jeweils 6 M8-Inbusschrauben abbauen (manchmal sind es Vielzahnschrauben, für die Du einen speziellen Knarreneinsatz brauchst). Die gesamte Welle herausheben, den Sicherungsring an der Stirnseite abfummeln, Lager abziehen, Gummimanschette ebenfalls und dann das Ganze rückwärts. Ist 'ne ziemlich Dreckarbeit, aber ohne weiteres machbar.
Good Luck in Münchens Norden
Du solltest nicht nur die Manschetten wechseln, sondern das ganze Lager. Da sind Dreck und Wasser eingedrungen und das nimmt das Ding ziemlich übel.Sabrina hat geschrieben:Was genau muss ich da alles ausbauen um die neue Achsmanschette einzubauen?
- boggsermodoa
Hallo!
danke für den Link, klingt interessant!
Verstehe ich das richtig, muss ich nur Rad- und getriebeseitig jeweils die paar Schrauben rundum lösen und schon kann ich die Welle abnehmen?
Gibts da irgend etwas zu beachten (z.B. irgendwelche Dichtungen die man danach tauschen muss oder Ähnliches?
Danke für Eure Antworten!
Sabrina
Sabrina
- boggsermodoa
Ja!Sabrina hat geschrieben:Hallo!
Nö!
Sauberkeit ist wichtig, that's all.
Guck dir erst an, was für Schrauben verbaut sind. Evtl. mußt du erst Werkzeug kaufen.
Beim Bj. '69 waren das noch einfache Inbusschrauben, beim Bj.'73 sind's Vielzahnschrauben. Wann umgestellt wurde, weiß ich nicht.
