wie wärs mit:
andere Nockenwelle (Kompressorseite) für passende Ventilüberschneidungen rein und gut is?
dazu noch ein Rückschlagventil in jedem Auslass vor dem Sammler.
Oder eben doch Ventile raus und Schnüffelventile in Ein- und Rückschlagklappen im Auslass. Müsste doch beides gehen. (?)
Flachmotor Kompressor
metalsrevenge
- IG T2 Mitgliedsnummer: 456
Re: Flachmotor Kompressor
Volumenstrom = 1600l/min bei 2400 Umdrehungen/min
--> also 667ccm pro Umdrehung
----> also 333ccm pro Zylinder und Umdrehung bei 450ccm Hubraum/Zylinder
-------> also sind die kompressorseitigen Zylinder "Zweitakter", sonst könnte er maximal 225ccm pro Umdrehung und Zylinder fördern.
Für 'ne neue Nockenwelle müßte der ganze Motor zerfleddert werden. Die hemdsärmelige Zündanlage und die ganze Bauweise (padamm -- pffpff) sprechen dagegen, daß man diesen Aufwand getrieben hat. Wahrscheinlich geschieht die Steuerung über Schnüffelventile an Vergaser- und Auspuffflansch, wahrscheinlich sind sogar die originalen Ventile noch drin, Stößelstangen fehlen und die Kipphebelwelle samt Hebeln ist ersetzt durch irgendwas, das die Ventile dauerhaft soweit aufdrückt, daß der Kolben in OT noch nicht kollidiert.
just a guess!
just a guess!
Benschpal
jo, ähhh, was ist jetzt ein schnüffelventil???
Ein Schnüffelventil ist ein Ventil, das ohne mechanische Antriebe nur durch die Druckverhältnisse gesteuert wird. Von Zweitaktmotoren kennst du vielleicht Membranventile (die hier aber ungeeignet sind, weil sie wohl kaum 6bar Druck standhalten. In der Frühzeit des Motorenbaus wurden im Einlaßtrakt oft Schnüffelventile eingesetzt. Das waren ganz normale Kegelventile, jedoch mit sehr schwacher Ventilfeder. Der Unterdruck im Zylinder reichte aus, um sie zu öffnen. Für höhere Drehzahlen hat das allerdings nix getaugt. Jedes Rückschlagventil in pneumatischen Steuerungen arbeitet im Prinzip genauso.
Ich denke übrigens, daß beim Umbau dieses Motors zum Kompressor doch der Kopf abgenommen wurde und die Ventile rausgeflogen sind. Andernfalls würde sich der Raum in den Kanälen zum Brennraum hinzuaddieren und damit die Verdichtung herabsetzen. Die Schnüffelventile könnte man elegant in die alten Ventilsitze einsetzen und durch die Ventilführungen mit einer Schraube befestigen. Dichtung unter den Schraubenkopf, unten dichtet der Kegel und damit wären alle Spatzen gefangen.
Das würde auch den assymetrischen Aufbau mit der blödsinnigen Zündfolge nachvollziehbarer machen. Andernfalls hätten beide Köpfe runter gemußt und außerdem hätte man ein anderes Saugrohr für die Motorzylinder anfertigen müssen.
Benschpal
danke clemens, für die erklärung
da hilft nur eins!! toni, häng das ding an deinen bus und fahr den hänger heim und geh der sache auf den grund!!
Toni43
- IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Würde ich gerne!Benschpal hat geschrieben:danke clemens, für die erklärung![]()
Ich halte auf jeden fall die Ohren offen, vielleicht wird es ja einmal ausgemustert.
Mfg Toni
ulme*326
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Wäre mal interessant von Porsche Austria oder in Amtsnachfolge
Volkswagen Detailinformationen zu dem Ding zu erhalten.
Wäre doch was für unser aufzubauendes Technik-Archiv
. Oder mal für den Buku.
In letzter Zeit tauchen ja auch immer mal wieder die sogenannten 127-er IMOs von der VEBEG auf.
Es gibt da offensichtlich eine repektable Population von Typ4-Industriemotoren draußen. Ich war bisher auch immer davon ausgegangen, daß dies immer nur Typ1-Käfermmotoren waren. Mit sogenannten Industriemotoren (IMO) für externe Anwendungen lies sich schon immer deutlich mehr Geld verdienen als mit banalen PKW-Massen-Motorisierungen - das ist bis heute so geblieben. Volkswagen hat bestimmt einen eigenen Bereich für solche OffHighway-Anwendungen. Hat da evtl. jemand Kontakte? Vielleicht liest Alexander*245 ja mit.
