Bei meinem Kasten ist kein Boden drin, aber ich weiß nicht, ob das ab Werk so war...
hat der Gasstaukasten einen Boden?
Peter E.
Kann mir einer der Offenbach/Malaga Besitzer sagen, ob der Gasstaukasten zwischen Sitzbank und Spülschrank einen Boden hat?
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Re: hat der Gasstaukasten einen Boden?
da ist ein Boden drin. Natürlich hat er die Aussparungen für die Gaskästen; also viel ist das nicht wirklich; ist mehr ein Rand mit einem Steg in der Mitte. Die Gaskästen werden auf dem Boden aufgesetzt und dann durch den Boden verschraubt- wenn ich das noch richtig weiß.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Peter E.
super, dann ist das Rätsel ja auch gelöst, danke
bulli_nase
Hallo Peter,
hab heute mal schnell mittem Handy ein Bildchen von meinem ausgebauten Kasten gemacht...nicht besonders scharf, aber vielleichts hilfts...
Die Blickrichtung ist von der Seitenwand des Bulli aus (also als würde man durchs Fenster auf den Kasten gucken).
Ja, super, vielen Dank!! Genaus sowas habe ich auch gesucht...
Habe lange überlegt wie die ganzen "MDF_Fetzen" die der Vorbesitzer herausgerissen hat, zusammen gehören, und ob da auch noch was in den Staukasten gehört.
Übrigens habe ich die MDF Bodenplatte abgemessen und eine Zeichung gemacht, wer also noch die Maße der Platte braucht...
MichaT2a
ich hab auch nen Malaga-Gaskasten, der hat keinen Boden. Die Blechkästen waren mit dem Sperrholz-Laderaumboden verschraubt. Vielleicht gabs da verschiedene?
Micha
Micha
ich glaube der Sperrholzboden ist der Boden vom Kasten.
Nur sind da Ausparungen für die Kästen drin. Normalerweise ist der Boden mit einer MDF- Platte unter dem Teppich ausgestattet.
hier mal die Abbildung aus der Bedienungsanleitung.
bulli_nase
Aaah - danke, das Foto ist sehr aufschlussreich. Ich war nämlich schon am Grübeln, ob der Rand der Blechhalterungen für die Gasflaschen auf dem Boden des Kastens aufliegen muss oder auf der MDF-Platte des Fahrzeugsbodens. Dann wär das also geklärt.
Aber btw: wie sollte eigentlich nach der VW-/Westfalia-Konzeption verhindert werden, dass Spritzwasser zwischen dem Blechkasten und dem Fahrzeugboden eindringt? Ich habe vor, den Rand von unten mit Sikaflex abzudichten, aber wie war das ursprünglich gedacht?
TEH 29920
ob da je was abgedichtet wurde kann ich nicht sagen.
Bei mir sitzen die Kästen so knapp drin, bis ich die raus und rein bekomme ist jedesmal ein riesen Gewürge.
Wenn ich um den Rand außen was auftrage geht das noch schwerer (sind da nicht auch die Querträger im weg). Bei mir ist noch alles original - auch der Teppich - und sieht so unverdächtig aus das mir der Gedanke da was ändern zu müssen noch nie kam.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
