ich baue gerade eine vergammelte Westfalia-Austattung nach. Für die linke Seite, hinter dem Befahrersitz, habe ich einen Schrank in dem das Wasserbecken untergebracht ist. Das Becken ist auf 80cm Höhe, der Schrank geht dahinter schmal weiter bis ca 120cm Höhe, er verdeckt also etwa die Hälfte des Fensters dahinter. Oben drauf hat er ein Ablagefach für den Dachbereich.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Schrank 1:1 nachbaue, oder ob ich bei 80cm aufhören soll. So würde ich die komplette Rundumsicht nicht zu verbauen. Ein bischen mehr Stauraum wäre aber auch nicht verkehrt...
Hat jemand diesen Schrank und kann mir Bilder im eingebauten Zustand zeigen?
Wie würdet ihr es machen, hoch (120cm bis unters Dach), niedrig (80 cm bis zur Fensterkannte) oder ganz anders???
Freue mich über Tipps!
Danke
Westfaliaschrank hinter Fahrersitz
rumpel
Re: Westfaliaschrank hinter Fahrersitz
Moin Rumpel,
PeterE. hat meiner Erinnerung nach so einen. Demnächst soll seine Seite blechgeschichten.de wieder zu erreichen sein. Vielleicht morst Du ihn mal über PN an.rumpel hat geschrieben:Hat jemand diesen Schrank und kann mir Bilder im eingebauten Zustand zeigen?
Hoch. Die "Rundumsicht" mag zwar gestört sein - aber während der Fahrt braucht der Fahrer sie genau da nicht. Im "Standbetrieb" wiegt dagegen der Stauraum meines Erachtens höher als die dortige Sicht.rumpel hat geschrieben: Wie würdet ihr es machen, hoch (120cm bis unters Dach), niedrig (80 cm bis zur Fensterkannte)
Sehr gute Frage. Die Antwort willst Du aber von nem eingefleischten Fan der Innenausstattung "Berlin" nicht wissen - würde Dich zu einiger Umbauten zwingenrumpel hat geschrieben: oder ganz anders???
Peter E.
Ich stand vor der gleichen Frage, allerdings nicht wegen der Rundumsicht (die behindert der Schrank kaum) sondern, weil mir das Waschbecken zu klein war.
Ich habs jetzt aber bei dem hohen Schrank gelassen, denn auf den Stauraum wollt ich nicht verzichten.
Ich stell dir nachher mal ein paar Fotos von dem Schrank ein und kann dir auch die Anleitung der Ausstattung als PDF schicken.
Es gab den Schrank übrigends auch in ca 80cm hoch, dann mit größerem Waschbecken...
Peter E.
Hallo Peter,
Deine PDF konnte ich nicht herunterladen? (unvollständig? 1.4MB)
Alternativ findet sich auf meiner Website auch zwei:
http://www.rolf-stephan-badura.de/vw-bu ... ks-manuals
und Prospekte finden sich bei mir auch Westfalia-Einrichtungen:
http://www.rolf-stephan-badura.de/vw-bu ... -brochures
Peter E.
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo Peter,
Hmmm, habs jetzt von diversen Rechnern probiert, geht alles ohne Probleme.
Bist du wieder mit Apfeltechnik online?
Hallo Peter,
(Vielleicht war es nur ein Firewall-Problem... )
Jetzt zuhause mit Apfeltechnik geht's auch ohne Probleme - also alles wieder gut...
Nee, mit WinXP in der Firma, mit 2 BrowsernPeter E. hat geschrieben:Hmmm, habs jetzt von diversen Rechnern probiert, geht alles ohne Probleme.
