Fensterdichtung hinten neben Ausstellfenster
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Beitrag von champagne westy »
ich habe eben sämtliche online Shops durchstöbert nach der Fensterdichtung hinten links neben dem Ausstellfenster, allerdings MIT Nut für die Zierleiste.
In allen Shops gab es die nur ohne Nut. :wall:
Gibt es die nicht mehr anders ?
Das wäre ja grausam den gesamten Bus mit Zierleisten zu haben und die eine Scheibe hat dann keine.
Bei Ralphs VW Teile steht drin, daß die Dichtung für ein normales Seitenfenster verwendet werden soll und dann auf das richtige Maß gekürzt werden muss :confused:
Geht das überhaupt? ich glaube die Dichtung geht richtig scharfkantig um die Ecke.
Hat einer von Euch Erfahrung? :hilfe:
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Re: Fensterdichtung hinten neben Ausstellfenster
Beitrag von SebastianT2a »
Gute Frage, habe auch schon mal geguckt, aber bei Ausstellfenster-Resto den Gummi mit Chromkeder wieder hergenommen, befürchte auch dass entweder Meterware oder eines vom kompletten Fenster herhalten muss ... Da meine aber noch ganz gut waren hab ich die hergenommen, erspart auch das gefummel mit dem "Chrom"-keder!
Wenn du an Frontscheibe gehst, kleiner Tipp: erst Gummi auf Frontscheibe ziehen und dann den Chromkeder einsetzen, macht man Chrom davor rein und schnippelt die Meterware ab ist es am Schluss zu kurz und man bestellt nochmal :versteck:
bei Wolfsburgwest in den USA gibt es diese Dichtung zu kaufen.
http://www.wolfsburgwest.com/wolfsburg_ ... rubber.cfm
http://www.wolfsburgwest.com/cart/Detai ... 241845343B
peter-dd
Beitrag von peter-dd »
Habe meine beim Axel Stauber gekauft.
die 90grad ecken dafür gibt es aluwinkelchen die den chromkeder verbinden und die ecke abdecken.
champagne westy
Super, danke für Eure Antworten!
hab heut bei Olaf Kunze angerufen und er hat die Dichtung tatsächlich auf Lager - Gott sei Dank :jump:
Warum er es nicht im Online Shop hat versteh ich allerdings auch nicht.
Ich hatte gestern auch schon bei Wolfsbürg gestöbert, bin aber irgendwie nie auf die richtige Dichtung gekommen, hab immer nur Cal Look gefunden.
War wohl zu doof zum suchen :wall:
Die Chromkeder von 78 waren schon in Kunststoff oder ? Waren zumindest bei meinem schon so drin
Naja, wenns Wetter jetzt endlich mal besser ist gehts zum Lackierer und dann endlich an den Zusammenbau und dann ab in die Berge :dance:
Grüße aus Muc
Flo
champagne westy
Dichtung eben eingetroffen! Sieht echt sehr hochwertig aus für ein nicht original Teil!
Olaf Kunze ist echt fix mit dem Versand
