tank ausbauen
rostimtank
tank ausbauen
hallo !
ich bin neu hier, und wollte mal gleich mit einer bestimmt sehr einfach zu beantwortenden frage hereinplatzen.
mein t2b (1978er) hat rost im tank-> der benzinfilter setzt sich zu -> aus.
ich habe bereits einen neuen benzinfilter bestellt.
wie ich den tank reinige weiß ich auch.
wo finde ich eine gute, am besten bebilderte anleitung, wie ich genau den tank ausbaue? (:
würde mich über eine natwort sehr freuen und werde demnächst bei gelegenheit mal bilder von dem schönen stück hereinstellen.
gruß, martin
gruß, martin
Benschpal
Re: tank ausbauen
die grobe anleitung:
- Motor ausbaun
- Tankschottwand abschrauben
- alles was am tank angeschlossen ist, abmachen
- spannbänder lösen
- tank rausnehmen
westfaliafan
Re: tank ausbauen
(unter k26 6-1)
Zumindest die Schottwand kannst du auch bei eingebautem Motor ausbauen. Dabei auf die beiden Schrauben, welche von unten die Schottwand halten, achten (die sieht man nicht und wundert sich, das die Schottwand sich nicht bewegt). Ob der Tank bei Demontage der Vergaser rausgeht, kann ich nicht sagen.
Grüße, Andreas
(unter k26 6-1)
Grüße, Andreas
Benschpal
Re: tank ausbauen
hmmm, beim typ4 könnt sichs ausgehen, drauf wetten würd ich aber nicht.westfaliafan hat geschrieben:Ob der Tank bei Demontage der Vergaser rausgeht, kann ich nicht sagen.
beim typ1 ist man aber mit sicherheit schneller, wenn mand en motor vorher rausnimmt.
rostimtank
Re: tank ausbauen
ich berlegte auch schon ne variante mit eingebautem motor den tank zu entrosten, da der motor tadellos läuft, und es wohl eine ganzschöne arbeit ist, den rauszuholen (:
allerdings fand ich noch keine methode die sicher ist, dass auch ncihts im tank zurückbleibt.
dann werd ich wohl mal die woche das ding rausschrauben (:
Benschpal
Re: tank ausbauen
der motorausbau dauert zu zweit (wenn jeder weis was er machen muss) etwa eine halbe stunde...
aber selbst wenn du den das erste mal rausnimmst, sollte das in 1,5 stunden gehen...
so viel is da ned drann!
du brauchst halt irgendeine vorrichtung, dass du den motor nach unten wegnehmen kannst...
Dani*8
- IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: tank ausbauen
Wenn Du nen 50-PS-Motor hast, geht es ohne Motorausbau gar nicht. Beim Typ4 musst Du die Motor/Getriebeeinheit absenken und wenn ich mich recht erinnere, auch die Vergaser und den Luftfiltersockel abbauen. Eine ziemliche Viecherei, ich fand´s bei ausgebautem Motor immer einfacher, an den Tank zu gehen. Und wenn er jetzt prima läuft, wieso sollte er nachher nicht mehr prima laufen? Du veränderst ja an den Grundeinstellungen nix.
Daniel
Daniel
Robin
Re: tank ausbauen
Passiert dann schon eher beim VergaserabbauDani*8 hat geschrieben:Hallo,
Wenn Du nen 50-PS-Motor hast, geht es ohne Motorausbau gar nicht. Beim Typ4 musst Du die Motor/Getriebeeinheit absenken und wenn ich mich recht erinnere, auch die Vergaser und den Luftfiltersockel abbauen. Eine ziemliche Viecherei, ich fand´s bei ausgebautem Motor immer einfacher, an den Tank zu gehen. Und wenn er jetzt prima läuft, wieso sollte er nachher nicht mehr prima laufen? Du veränderst ja an den Grundeinstellungen nix.![]()
Daniel
Achte dabei unbedingt darauf, dass du an den Spannbändern mit einem Gabelschlüssel gut dagegen hältst, wenn du die Mutter von unten rausdrehst.
Luftige Grüße Robin
Rüdiger
Re: tank ausbauen
Oder Du hast eine Pritsche. Dann kannst Du alles über den Tresorraum machen. Nur der Motor, der bleibt drin
:unbekannt:
:unbekannt:
Viele Grüße von Rüdiger
rostimtank
Re: tank ausbauen
hej!
gut ich werde ihn morgen mit einem freund absenken.
danke insbesondere für die tips bezüglich des vorsichtigen lösens der halterung! (:
das ist übrigens der hübsche bursche:
verkäufer sagte: 1977, mplate sagt 1978 -> unna (:
es ist viel zu machen.
farblich soll er (wie "alle" :unbekannt: ) orange/weiß bekommen (:
gruß aus berlin, martin
