T2 a/b Ahk Anbauanleitung
Re: T2 a/b Ahk Anbauanleitung
FW177 hat geschrieben:Mal im ernst die passt nur in eine richtung. Stoßstange abmontieren ahk mit 10 Schrauben an die beiden träger schrauben(Gewinde sind schon drin) und dann die stoßstange anschrauben. Wozu da ne Anleitung????
Ja, ja.... dann hast Du die Anleitung der PEKA aber nicht gelesen - und noch keine Kugelkopf an Deinem Bulli :roll: aber coole Sprüche reißen :lol:
olle78
Beitrag von olle78 »
AHK`s auf denen auf der Plakette eine Wellenlinie haben, müssen weiterhin eingtragen werden, nur die neueren sind automatisch eingetragen oder haben eine ABE Nummer oder...
Toni43
IG T2 Mitgliedsnummer: 547
Beitrag von Toni43 »
In Österreich kann dass mit dem Typisieren auch anders sein als in D.
Das gute ist das ich schone eine Ahk am Bus habe und im Zulassungsschein steht nicht welche das ist, aber dafür steht das ich nur 600 kg ziehen darf und das will ich ändern.
Mfg toni
*547
FW177
Beitrag von FW177 »
Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo zusammen,
:roll: Ok damit du auch zufrieden bist Rolf-Stephan. :wink:
An der Stoßstange anzeichnen wo die drei löcher für den kugelkopf reinmüssen. Durchbohren, versiegeln, Stoßstange anschrauben und DANN Kugelkopf durch die Stoßstange anschrauben! :schlaumeier:
:bier:
littleblue
Beitrag von littleblue »
weil es fast in den Thread passt:
Kann mir jemand mit einer Anbauanleitung für:
Peka Typ R19
PrfZ M3564
Anhängerlast 1250 Kg
Stützlast 50 Kg
Ges-Gewicht KfZ 2350 Kg
Best.Nr. 704
weiterhelfen ?
Würde sie gern vorlegen wenn es um die Plakete geht.
Schon mal Danke
Frank
littleblue
ich muss den Thread noch mal nach oben wühlen -
Kann mir jemand helfen ?
Siehe Frage vom 19.03. - Einbauanleitung der PEKA..
Danke
Frank
littleblue
Hallo Rolf-Stephan,
ja, die Seite kenne ich - aber 2 Euro/Minute für einen Anruf über eine 0900er Nummer halte ich persönlich für unsittlich.
Dann hoffe ich mal, dass die Herren 'in Grau' ein Papier vorliegen haben.
Hatte auch auf deiner Seite geschaut, übrigens - gefällt mir sehr gut -
Hut ab vor der ganzen Arbeit !!!
- aber du hast dort genau den Peka Nachfolgetyp für den T2ab.
Aber trotzdem Danke für die Antwort.
Frank
FW177
Beitrag von FW177 »
Ich muß mir von gaynater nun die peka Plakette bestellen. Kost 30€ :shock: naja nützt ja nix muß ich wohl machen... :roll:
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
littleblue hat geschrieben:Hallo Rolf-Stephan,
Frank
Hallo Frank,
Warte mal bis heute Abend, ich guck´mal nach; Ich glaube, diese Anleitung habe ich da.
Daniel
