Scheibenwischergestänge ausbauen
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Beitrag von champagne westy »
hat jemand ne Ahnung, wie man das Scheibenwischergestänge so weit ausbauen kann, daß man die Wischerwellen nach innen durchschieben kann?
Ich möchte keinesfalls das Armaturenbrett rausnehmen, muss aber zum Front lackieren irgendwie die Wellen nach innen durchschieben.
Das steht alles unter Spannung und ich bring die nicht durch :hilfe:
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
Re: Scheibenwischergestänge ausbauen
Hast Du denn schon die Schraube in der Mitte unter dem Scheibenwischermotor gelöst?
(siehe unteres Drittel des Bildes, etwas links von der Mitte, große Schraube, etwas dunkel und unscharf :oops: )
champagne westy
Ne noch nicht, komm ich da hin, wenn die Armatur drin ist?
Ich fahr gleich mal rüber und guck nach.
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
Ja - die lässt sich schon erreichen - geht aber einfacher, wenn Du oben die Lüftungsgitter rausnimmst - dann ist die Übersicht besser.
Gruss Franz-Josef
