Klappern bei ab. ca 80-90km/h
Hallo!
Wenn ich so ca. 80-90 km/h fahre fängt bei meinen Bus irgendetwas zu Klappern an. Es hört sich so an als würde etwas durch den Luftzug zu schwinge beginnen. Die Kabeln hab ich schon mit Kabelbinder festgebunden, das Trittbrett hatte ich schon unten und es ergibt sich keine Besserung. Gibt es vielleicht eine stellte die dafür typisch ist oder kann mir jemand einen Tipp geben wo ich noch nach der Quelle suchen kann?
Mfg Toni
Mfg Toni
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Klappern bei ab. ca 80-90km/h
Toni43 hat geschrieben:Hallo!
Mfg Toni
fahr einfach mehr als 90 und das Thema ist erledigt
von wo kommt denn das Geräusch
Soweit ich dass erkennen kann kommt es vom Unterboden.clipperfreak hat geschrieben:
fahr einfach mehr als 90 und das Thema ist erledigt![]()
Unterfahrschutz richtig fest?
72`er T2 a/b mit Metallschiebedach und Westfalia Campingausstattung gepaart mit Eigenkreation!- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Im Prinzip ist das ein wildes Stochern im Nebel...
Aber ich hätte, analog zu Florian, die Abdeckung unter dem Fahrerhausboden im Verdacht gehabt... Kann aber auch die Umhüllung deiner Heizleitung, ein evtl. vorhandenes mittleres Abdeckblech sein oder, oder, oder... im Prinzip alles was beim Fahren in Schwingung versetzt werden kann. Das braucht nicht mal locker sein, sondern nur irgendwo über eine längere Strecke auf was anderem drauf liegen.
Zumindest gibts genügend Stoff her, mal zwei Stunden unterm Bus zu liegen und drei bis fünf Testrunden auf der nächsten Bundesstraße zu drehen.
Tritt das Geräusch auch im dritten Gang bei entsprechender Drehzahl (sind das rd 50-60 km/h?) auf? Dann käme es nicht vom Fahrtwind, sondern vom System selber.
Wenns ein Westi wär (so siehts ja nicht aus) würd ich sofort sagen die vordere Dachwanne...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
- bigbug
Dann dröhnts aber von oben... Wenn die Dachwanne von unten klappert hast irgendwo ein weitaus größeres Problem.burger hat geschrieben:Wenns ein Westi wär (so siehts ja nicht aus) würd ich sofort sagen die vordere Dachwanne...
Dann werde ich mich wohl unter meinen Bus begeben.
Mfg Toni
Mfg Toni
- Eifelhengst100
hallo, ich werde meine erfahrung in sachen klappern auch noch dazu geben: bei meinem westfalia mit klappdach fing es auch bei ca 80 / 90 kmh an zu klappern und ich dachte es käme vom armaturenbrett. in wirklichkeit kam es von der gepäckwanne. nachdem ich am unteren rand den spalt zwischen karosserie und gepäckwanne mit schwarzem isolierband, welches durch die dichtung kaum auffällt, zugeklebt hatte war es fort.
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
das ist bestimmt der Schädel von der Katze, die du letztens überfahren hast, der gegen den vorderen Querträger schlägt
