Verbindungsgummi Bremsflüssigkeitsschlauch Bremszylinder
- SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Hallo!
Heute war ich bei meinem Bus und musste feststellen dass eine Bremsflüssigkeitslacke unterm Hauptbremszylinder ist,
ist wohl beim Achsumbau (da haben wir am BKV gut rumgezogen und gedrückt!) passiert:
Die Verbindung zwischen Zulaufschlauch und Ausgleichsbehälter auf dem HBZ ist undicht! Der Schlauch wird ja auf den Kusntstoffanschluss draufgesteckt und dazwischen waren die überreste eines Gummimaterials, ohne dem es auch mit neu angelegter Schlauchklemme nicht dicht wird. Also muss dieser Gummi wieder dazwischen, nur welchen? Was nehme ich da? Gibt es das Teil (gummischlauchstück)?
Hier mal ein Foto davon, man sieht noch den Rest des Gummis: Einfach den Schlauch einkürzen bis ich im Bereich vom noch vorhandenen Gummi bin oder was dafür nehmen?
Danke schon für eure Hilfe!
Re: Verbindungsgummi Bremsflüssigkeitsschlauch Bremszylinder
Das ist der Rest einer Gummitülle; die gibt´s bei den VW-Oldie-Händlern noch neu (und ich glaube sogar, bei VW auch noch).
Am Besten, du bestellst gleich zwei: Am Behälter im Innenraum sitzt die auch nochmal, und sie wird im gleichen Zustand sein wie die am HBZ. Und vielleicht holst Du auch noch Schellen, die den Kunststoffschlauch nicht so zerdrücken (original waren die auch aus Kunststoff), sonst hast Du da das nächste Undichtigkeitsproblem.
Gruß aus Frankfurt
Daniel
Gruß aus Frankfurt
Daniel
- gormi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 182
Hab ne Anschlussfrage:
Was mache ich, wenn das "Rohr" total kaputt ist und ich es ersetzen muss? WO bekomme ich Bremsflüssigkeitsresistenten Schlauch in der Dicke her?
Gorm
Gorm
Moin Gorm,
nur mal, damit das Wochenende ne Chance hat, falls Du noch los willst: ist Bremsflüssigkeit nicht das gleiche wie Hydrauliköl?
In die Richtung würde ich mal denken, also Hydraulikbedarf.
Ist aber ´n Tip ohne Gewährleistung
aufpassen! bremsflüssigkeiten haben einen siedepunkt zw 200 und 250°C wenn ich mich ned irre! wenn du wirklich hydrauliköl nimmst, dann da drauf achten!
- ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Es geht doch um den Schlauch, nicht um's Öl. So habe ich es jedenfalls verstanden.
- gormi
Ja, Harald (2) hat's richtig verstanden. es geht um den Schlauch.
Der Tip vom anderen Harald (1) ist auch gut. Der Hydraulikhändler des Vertrauens müsste ja sowas haben.
Puh, ganz schön viele Haralds hier
Es ist auch nicht bei meinem Alltags-Bus.. da ist alles in Butter. Ich bin nur nen Westi am Aufbauen und da muss das neu.
Manchmal steht man wie die Kuh vorm Berg.. AUf den Hadraulikhändler hätt ich auch kommen können.. mensch mensch..
Gorm
Gorm
Der eine Harald ist aber ghiafix und aus G.
- gormi
selbstverständlich.. wollte weder dem Einen, noch dem Anderen auf die Füße treten.
Dieses Jahr werde ich wohl zum Jahrestreffen kommen. Darauf freu ich mich schon. Euch Haralds und wie ihr sonst noch heißt, kennen zu lernen.
Dann hab ich vielleicht sogar eine Überraschung für die Bullifahrer..
Jaja..
Gorm
Jaja..
Gorm
Keine Sorge Gorm,gormi hat geschrieben:selbstverständlich.. wollte weder dem Einen, noch dem Anderen auf die Füße treten.
die Harald´s hier verstehen sich ganz gut
Jahrestreffen mußte aber (möglicherweise) mit Ghiafix Vorlieb nehmen. Ich bin jedenfalls dies Jahr wohl "nur" beim Mühlenzauber und in Bockhorn.
