Fotos von aufgeräumter Verkabelung T2b
Toffi
Beitrag von Toffi »
Hallo Leute,
Nachdem sich nach und nach etwas Klarheit in die Verkabelung unterm Amaturenbrett einschleicht, würde ich gerne alle Kabel möglichst geordnet verlegen.
Hat jemand Fotos von einer aufgeräumten Verkabelung, d.h. alles großflächig um den Sicherungskasten rum?
Grüße aus Bonn
Chris
74er T2 Westfalia Malaga
1600 AS
Re: Fotos von aufgeräumter Verkabelung T2b
Hallo Chris,
wenn Du meinst VW hätte die Kabel original ordentlich sauber verlegt, dann bist Du auf dem Holzweg.
Ich habe mehrere Alt-VWs gehabt bzw. habe sie noch, die Kabel sahen immer aus wie reingeworfen...
Überzogene Ordnung ist auch nicht nötig, wenn man die original Kabelfarben verwendet...
Da alle Kabel rechtwinklig zu verlegen könnte auch die Kabellängen überfordern.
Bilder finden sich auf meiner Website unter Baduras Bulli, Restauration, Bildersammlung:
http://www.rolf-stephan-badura.de/vw-bu ... estoration
Infos zu Stromlaufplänen und Tipps unter Daten Stromlaufpläne:
http://www.rolf-stephan-badura.de/vw-bu ... ?de-wiring
bessere Bilder habe ich nicht:
bugsam
Beitrag von bugsam »
Bei mir sind noch ein paar Kabel und Relais dazugekommen (beim Studiengang Elektrotechnik nicht verwunderlich...) und habe dennoch versucht "Ordnung " zu halten.
Entweder man macht ALLES Stück für Stück neu, oder man lässt es wie es ist!
Noch 2 Bilder von meiner (Un-)Ordnung:
Muss dazu sagen, dass der Vorbesitzer auch schon Strippenzieher oder Maurer war oder so was....bin da bei der Restauration schon mit dem Seitenschneider großflächig durchgegangen!
7/79er T2b Fensterbus...was brauch man sonst?!
bugsam
Und so sieht es aus, wenn man es übertreibt. Was jetzt nicht heißt dass das schlecht ist....
Toffi
Beitrag von Toffi »
Ohh...das ist sehr ordentlich.
Aber ob man sich bei so vielen schwarzen Kabeln jemals nochmal auskennt? :unbekannt:
1600 AS
Beitrag von Harald »
bugsam hat geschrieben:Und so sieht es aus, wenn man es übertreibt. Was jetzt nicht heißt dass das schlecht ist....
Cooool!
Was´n das im Einzelnen? Gibt´s davon mehr Bilder?
bugsam
Hallo, nein mehr Bilder habe ich nicht. Die hab ich mal aus dem www irgendwoher.
Das ist aber in einem Käfer....und zu sehen die üblichen verdächtigen: Regler, Relais ,Sicherungskasten...kein Hexenwerk soweit.
Ließe sich mit dem Bus sicher auch alles machen...wenn man es will.
