Ok, das klingt gut! Bekommt man denn das Schwert leicht vom Drehstab? Und wie "locker" sitzt der Drehstab drin? Nach dem ersten Mal verstellen werd ich sicher ein bischen Gefühl dafür bekommen, hatte allerdings noch nie einen Drehstab in der Hand, von daher schlecht sich das richtig vorzustellen ...Peter E. hat geschrieben:jupp, das hat bei mir immer ganz gut funktioniert.SebastianT2a hat geschrieben:Leicht rausziehen und dann die Rasterung ertasten? Wie ist da das vorgehen?
Ich Verzahnung ist so grob, dass man es sofort merkt, wenn man einen Zahn verrutscht ist...
[Workshop] Drehstäbe verstellen
SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Re: [Workshop] Drehstäbe verstellen
hochdachbulli
- T2-Fan
Entweder das Federschwert mit nem größeren Zweiarm-Abzieher vom Drehstab runterziehen oder das Schwert stückweise vorsichtig runterhebeln und zwichendurch den Drehstab mit Hammer und kleinem Holz wieder zurück klopfen. Dabei das Schwert verkeilen sonst ruscht alles wieder rein.
Grüße aus dem Harz
Stefan
Stefan
aircooled-orange
Ich habe da mal was "gebastelt" .....
http://www.filedealer.com/freeupload/62 ... f46268.pdf
Gruß Frank -> Busfahrer aus Überzeugung http://aircooled-orange.blogspot.com/
Roman
Super!
Anmerkungen von mir, ich habs aber noch nie gemacht:
- Das Schwert hat Langlöcher, um die selbe Spureinstellung hinten wieder hinzubekommen, vor Demontage die Lage der Bauteile zueinander kennzeichnen
- Hat das Schwert wirklich Vorspannung? Ich habe einen 76er geschlachtet, da liess sich das Ganze rel. leicht herausziehen; vielleicht sind die Drehstäbe dann schon halbtot?
Danke,
Roman
Danke,
Roman
OldieLiebe
Ja super danke Frank.
SebastianT2a
Auch ne kleine Anmerkung:
Ich musste das Handbremsseil aushängen, sonst ist das wenn man das Schwert nach unten dreht/ abzieht ...
Dazu Bremsbeläge ausbauen, dann ist da eine Feder die man mit einer Zange weghalten muss um einen Sicherungssplint herauszuziehen; dann Handbremsseil rausziehen!
Grüße, Sebastian
Grüße, Sebastian
Roman
Reicht es beim Handbremsseil nicht, wenn man es einfach vorne am Handbremshebel aushängt? Zumindest beim T2b müsste das einfacher sein...
Roman
Roman
SebastianT2a
Jo Handbremsseil kann man vorne aushängen, aber fand die Lsg gleich am Aktionsort auszuhängen besser,
ausserdem hat man gleich die Chance die Beläge zu überprüfen
Habs einfach so gemacht, vorne aushängen wollte ich nicht nochmal, hatte ich beim Achs-tausch schon
<schluck>
was sind das denn für Unterstellböcke?![]()
Peter E. hat geschrieben:Och, die sind noch nie umkekippt![]()
stehen deutlich sicherer, als diese Standard 3-Beine.
Wie kommst du denn auf die Idee?
Schmeiß weg, die Dinger!
bullikönig
- T2-Autor
Also ich will das ganze mal am WE versuchenReto hat geschrieben:Falls von Interesse, hier eine Tabelle zur millimitergenauen Höheneinstellung von T2a:
Zähne Innen / Zähne außen / Tieferlegung in cm
1 -1 0.52
+2 -2 1.04
+3 -3 1.56
+4 -4 2.08
+5 -5 2.60
+6 -6 3.12
+7 -7 3.64
+8 -8 4.16
+9 -9 4.68
+10 -10 5.20
0 +1 5.81
+1 0 6.33
+2 -1 6.85
+3 -2 7.37
+4 -3 7.89
+5 -4 8.41
+6 -5 8.93
+7 -6 9.45
+8 -7 9.97
+9 -8 10.49
+10 -9 11.01
11 -10 11.53
0 +2 11.62
+2 0 12.66
Beispiel: Eine Verstellung der inneren Zähne um +3 in Verbindung mit einer Verstellung außen von -3 ergibt eine Tieferlegung von 1,56 cm.
Gefunden in meinem Lieblingsforum earlybay.com![]()
Reto
verstehe ich das richtig
+ ist rechts rum und
- links rum
