Oltemperaturgeber und Anzeige passen zusammen?
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Komische Frage:
Habe ein Motometer-Fernthermometer mit Anzeigebereich 40 bis 120 eingebaut, hinten einen Peilstabtermometer auch von Meotometer (Anzeigebereich unbekannt) ... irgendwie kommt mir die Temperatur wenig vor:
Stadt: knapp über 80 grad
Autobahn bei 100 bis 110 km/h: knapp über 100 grad
Kann es sein dass Peilstab und Anzeige nicht zusammenpassen, also dass die Mittelstellung meines Motometers (90 grad) eigtl. den 100 grad entsprechen? Bei VDO-Instrumenten um die 105 grad .... :stupid:
Komische Sache!
Danke für eure Tipps!
Re: Oltemperaturgeber und Anzeige passen zusammen?
Beitrag von Harald »
Jepp, kann sein. Sind aber auch nicht so die genauesten Instrumente.
Da Du aber mit Peilstab arbeitest, mach doch Folgendes: entweder Anzeige, Autobatterie und Peilstab in die Küche oder aber nen Heißwasserkocher zum Auto. Wenn´s kocht Peilstab reinhalten - 100° müßten angezeigt werden.
SebastianT2a
Harald hat geschrieben: Da Du aber mit Peilstab arbeitest, mach doch Folgendes: entweder Anzeige, Autobatterie und Peilstab in die Küche oder aber nen Heißwasserkocher zum Auto. Wenn´s kocht Peilstab reinhalten - 100° müßten angezeigt werden.
Jo, hatte ich in Gedanken auch schon gemacht ;-) Das wird mal ausprobiert ...
Robin
Beitrag von Robin »
Hallo Sebastian,
die gleiche Frage hatte ich vor kurzem auch zu lösen. Die Abweichung, wenn Geber und Anzeige nicht zusammenpassen, beträgt bei 100°C etwa 15°C (zu wenig), siehe meine letzte Ergänzung.
Welches hast du verbaut? Auch dieses hier?
Luftige Grüße Robin
Beitrag von Polle »
Hab da auch mal ne Frage. Will aber nicht extra n neuen Fred aufmachen.
Busok hat da 2 Sets im Angebot.
Hat sich mal jemand eines davon geholt?
Taugen die was? Ist da auch ne lustige Einbauanleitung bei? Und reicht das Kabel bis nach vorne oder muß man erst wieder frickeln?
OldieLiebe
Beitrag von OldieLiebe »
Genau Polle - würde mich auch interessieren ...
Herzliche Grüße Wanja
SebastianT2a
Robin hat geschrieben:Hallo Sebastian,
Nicht ganz das gleiche, aber der Temperaturbereich ist das gleiche ...
Da ich an meinem Ölpeilstab-geber und dem Instrument festhalten mag: Welchen Widerstand müsste ich dazwischen basteln, hat das jd. schon berechnet, getestet, etc? Wenn das nicht funktionieren sollte: Wo/ Welchen Geber muss/ kann ich dann verwenden?
Grüße, Sebastian
SebastianT2a hat geschrieben:Welchen Widerstand müsste ich dazwischen basteln, hat das jd. schon berechnet, getestet, etc? Wenn das nicht funktionieren sollte: Wo/ Welchen Geber muss/ kann ich dann verwenden?
Moin Sebastian,
mal in´s Blaue hinein: bist Du sicher, daß das Instrument nicht ne Regulierschraube hat? Ziehe es doch al raus und check das. Dann die Nummer mit dem Wasserkocher und Instrument auf 100° einjustieren.
Aber: echt keine Ahnung, ob da ne Schraube ist. Nur ne Vermutung.
buggy-peter
Beitrag von buggy-peter »
Harald hat geschrieben: ...die Nummer mit dem Wasserkocher und Instrument auf 100° einjustieren
Die Wasserkochernummer hab ich vor der Winterstillegung auch mal gemacht mit meinen VDO-Instrumenten.
Ergebniss: Wasser kocht bei 100 Grad Celsius, Instrument zeigt 95 Grad Celsius an
Roman
Beitrag von Roman »
buggy-peter hat geschrieben:...Wasser kocht bei 100 Grad Celsius....
Gilt für reines Wasser bei Normalbedingungen :schlaumeier:
