Führung Schaltstange fehlt??
Re: Führung Schaltstange fehlt??
Halt! Stop! Korrektur!
die späte Version ist lt. ET-Katalog von Michael Knappmann ab Fahrgestell 214 2 000 001 verbaut, also MJ 74 bzw 08/73
Können wir in Hannover gleich mal den Olaf drauf hinweisen.
Gringo, du hast also auch die Schaltpfeife mit langer Nase und dem Lagerungsring.
Hier also Teil 10 in Verbindung mit Teil 15
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 05700.html
ghiafix
IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Beitrag von ghiafix »
Ok, sorry. Aber meine Beschreibung passt trotzdem. Je nachdem, wie es bei Dir aussieht, weißt Du dann ja was Du brauchst.
Gringo
IG T2 Mitgliedsnummer: 378
Beitrag von Gringo »
Jep, das könnte es sein. Aber sicherheitshalber knipse ich das trotzdem mal.
ghiafix hat geschrieben:Ok, sorry. Aber meine Beschreibung passt trotzdem. Je nachdem, wie es bei Dir aussieht, weißt Du dann ja was Du brauchst.
Ich weiß was ich brauch.. *ggg*
ghiafix
bigbug hat geschrieben:Halt! Stop! Korrektur!
Aahhh auf Dich ist halt Verlass. Da sieht man beide Varianten ja hervorragend.
Derfsch drotzdem uff a Bierle komma.... :mrgreen:
Also bei meinem gehört tatsächlich der Ring rein, den Harald Gott sei Dank hatte. Jetzt ist er bei meinem Bus drin, da paßt er auch besser rein und fährt sich fast wie im Neuwagen! (Nur daß ich nie nen T2 Neuwagen gefahren bin :-( ) Danke schön! Hast was gut! :bier:
Deleted User 1707
Beitrag von Deleted User 1707 »
Ist schon erstaunlich was dieser Gummiring für freuden bereitet.... seit dem ich den getauscht habe ist sogar mein Rückwärtsgang wieder da wo er hingehört.
Gringo
Wie ging der Ring denn nun rein? Einfach übers Rohr drüber und dann zwischen Rohr und Lasche geklemmt oder anders?
ghiafix
Gringo hat geschrieben:Wie ging der Ring denn nun rein? Einfach übers Rohr drüber und dann zwischen Rohr und Lasche geklemmt oder anders?
>vorderes Schaltstangenstück vom hinteren trennen (Verbindungsmuffe lösen)
>Schaltstange so weit es nur geht nach hinten schieben
>Gummi in die Lasche fummeln
>Schaltstange vorsichtig wieder nach vorne schieben (aufpassen, daß man den Gummi nicht wieder rausschiebt)
>Verbindungsmuffe wieder festschrauben
FERTIG !!
Gringo
Gracias Hombre! :gut:
