Am Sonntag bisschen Bulli gefahren, schön mit max 85km/h da Motor neu, auf dem Heimweg kurzer Stop an der Tanke ca. 30 sec. Wollte den Motor zuerst solange laufenlassen, lief noch perfekt. Hab in dann doch ausgemacht wie gesagt sehr kurzer Stop, nach Weiterfahrt auf Beschleunigungsstreifen hab ich schon gemerkt jetzt zieht er nicht mehr und läuft nicht mehr rund, zuhause faulen Zylinder ausfindig gemacht, heute morgen Ventildeckel ab. Diagnose Auslaßventil am 2.ten Zylinder hängt, es ist ziehmlich genau der Ventilhub ca. 6,8 mm. Und das natürlich vor Pfingsten. Weis jemand im 77652 er Raum eine Werkstatt wo man noch spontan mit einem Luftgekühlten auftauchen kann, und auch geholfen wird. Zum Motor es ist ein 1,6 AD Zylinderköpfe wurden vor ca 1000 km Überholt.
mfg markus
Ventil bleibt hängen
- bullyt2fan
- T2-Fan
Re: Ventil bleibt hängen
normalerweise geht man dahin wo der Motor herkommt bzw. zu dem der ihn aufgebaut oder zusammengebaut hat.
Ansonsten wenn du aus Offenburg bist, der Junior von VW Schillinger in Albersbösch hat selber luftgekühlte, aber es ist eben ein VW Autohaus mit "kam , sah und siegte" läuft da eher nix... Und den dicken Geldbeutel mußt du da wohl auch bereithalten.
Fa. Eschbach in Schutterwald die haben auch luftgekühlte VW und T2 Kundschaft, sind aber eben auch immer ausgebucht, kurzfristig geht da auch nix.
Ansonsten ist die Fa Schol in March Buchheim zu empfehlen.
Gruß HeinzT2a
Gruß HeinzT2a
