Gas-Standheizung Truma 1800?
habe seit März einen T2b Berlin 1978
Dem Loch nach zu schließen war mal eine Standheizung eingebaut.
Der Verkäufer sagte mir eine Truma 1800. Ich habe weder viel Ahnung von Gasheizungen noch ob, wie und wo man die einbauen kann.
Habe in Internet geschaut und bin auf die Truma 2400 gestoßen. Kann man die auch einbauen?
So...
Danke schonmal!
So...
Danke schonmal!
Mat2hias...NOCH T2 Laie...
- Roland *19
- Vorstand IGT2
- IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Re: Gas-Standheizung Truma 1800?
Hallochen!
Da gibt es schonmal einen langen Thread über Gasheizungen. Kurz gefasst sei Dir eine neue Heizug empfohlen, weil die alten teilweise nicht mehr anerkannt werden bei der Gasprüfung. Du hast zwar Bestandsschutz, musst aber wohl bald alle 10 Jahre auch hier die Brennkammer tauschen.
Für Deine Nachrüstung an der gewohnten Stelle des BERLIN empfiehlt sich eine neue mit Gebläse, die ist viel effektiver und Du kannst sie gut verstecken.
Hier viewtopic.php?f=7&t=3099 findest Du div. workshops - auch zu diesem Thema.
Roland *19
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
(KR-DR 2021)
Roland *19
Vielen Dank
werd ich mir mal in ruhe durch lesen.
Hi ......... <---- Hier könnte Dein Name stehen, wenn ich ihn wüßteACLE63H hat geschrieben:Hallo
So...
Danke schonmal!
Glückwunsch erstmal zum Bus. Berlin-Ausstattung ist TOP. Besser als alle anderen (irgendwie muß man ja mal die anderen Forianer wecken
So eine SBA 1800 hat keine Brennkammer oder sowas. Ist die drin kann die (wenn es denn der Halter will) drin bleiben bis in alle Ewigkeit. Bessere Heizleistungen erreichst Du mit ner e1800 oder e2400, der aktuelleren Variante mit Gebläse, wie Roland zu Recht schrieb. Problem könnte sein, daß Du nach nem Umbau keine Abnahme mehr kriegst - weil heute eben 50mbar (?) Anlagen verbaut werden müssen oder sowas.
Die e2400 bekommst du doch als 50mbar, 12V Anlage neu
meinsumich? Auch so einer ohne Anrede und Gruß - tststs.FW177 hat geschrieben:Die e2400 bekommst du doch als 50mbar, 12V Anlage neu![]()
Und? Kann man die an die vorhandene 30mbar Anlage anschließen und findet das der Prüfer chick?
Ich sach´s ja: davon habe ich keine Ahnung!
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Geschätzer Harald aus B.: Du bringst da n bisschen was durcheinander. Der alte Standard war 50 mbar, der neue Warmduscher-eu-konformitäts-schnickschnack-standard ist 30mbar.Harald hat geschrieben:meinsumich? Auch so einer ohne Anrede und Gruß - tststs.FW177 hat geschrieben:Die e2400 bekommst du doch als 50mbar, 12V Anlage neu![]()
Hochachtungsvoll, der Thomas aus W.
Hallo Herr Bigbug,bigbug hat geschrieben:Hochachtungsvoll, der Thomas aus W.
zu den Regularien:
ad 1.: ich bin Harald und der andere ist aus G. (Was soll an B-Punkt witzig sein? Siehste!)
ad 2.: ist ja schön mit Deinem Wissen um Gasanlagen. Dann war eben 50 früher und 30 heute. Mögen die 30iger es, wenn 50 anliegt? Krieg ich das eingetragen?
Bitte also auch um problemlösende Zusätze zu Deinem Beitrag.
Es grüßt,
- bigbug
Woher soll ich wissen ob die abpfeifen wenn mal n kleines bisschen mehr Dampf drauf ist, 20 mbar Differenz ist nicht sonderlich viel (2cm Wassersäule) aber damit kenn ich mich auch nicht aus... Der Prüfdruck ist ja ganz woanders, geht aber auch nur bis an die Ventile und nicht an die Brenner...Harald hat geschrieben:Mögen die 30iger es, wenn 50 anliegt? Krieg ich das eingetragen?
Es grüßt,
Und was willst du eintragen? Das 50mbar-Zubehör bekommst du ja noch, es darf nur nicht in einer Neuanlage verbaut werden.
Thooooomaaaaaas, der Thread hier geht auf ne Frage zurück, siehe oben. Da hat Jemand ne 50mbar-Anlage und möchte wieder heizen. Kann der da ne neue Truma (30mbar) sowohl praktisch als auch theoretisch ranhängen? Kriegt er dafür nen Gasprüfungssegen?bigbug hat geschrieben:Und was willst du eintragen? Das 50mbar-Zubehör bekommst du ja noch, es darf nur nicht in einer Neuanlage verbaut werden.
