ich brauche auf meinem Bus neue Reifen. Es sollen 205/70/14er auf 6" felgen werden. was für ein Traglastindex muss der reifen mind. aufweisen?
Danke für Eure Hilfe
Gruß Jörg
Lastindex Reifen
- t2a71
Lastindex Reifen
Bus Typ22, EZ. 74, 1915/CT Block, ca.70PS, Olympiablau
Audi A6/C4, 2,6 V6, Bj. 1996
Eriba Touring Triton, Bj. 1981
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Re: Lastindex Reifen
Wenn im Schein nichts anderes steht kannst du dir den Lastindex selber herleiten. Schau nach der maximalen Achslast im Schein und suche auf einem der Reifenportale in der Lastindextabelle nach dem passenden LIt2a71 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Jörg
Ich will nicht der Schulmeister sein, aber ich hab die Achslast gerade nicht im Kopf und wenn du dich selber auf den Weg machst hilfts dir auf Dauer mehr als wie wenn ich dir jetzt ne Zahl irgendwo zwischen 93 und 95 an den Kopf klatsche.
Übrigens müsste es hierzu genügend Threads geben. z.B. den hier: Habe bei der Suche "Lastindex" eingegeben.
- hochdachbulli
- T2-Fan
Hallo Jörg,
du mußt schauen, welche zulässige Achslast der Hinterachse laut deine Fz-Papieren eingetragen ist. Bei einer Achslast von 1300kg würde ich einen Reifen mit einem LI von mindestens 94 oder größer wählen. (Stichwort: technische Reserve) Falls man mal ein wenig überlädt ist der Reifen nicht gleich am Limit.
Hier ein Auszug aus der LI-Tabelle:
LI kg
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
LI kg
92 630
93 650
94 670
95 690
96 710
97 730
Grüße aus dem Harz
Stefan
Stefan
- schmiermaxe
Ja dann hab ich auch noch ein Problem. Ich habe noch keine Fahrzeugpapiere in denen ich die Achslast nachlese. Wie hoch liegt denn diese bei einem 78er Westfalia wo ich mir eine Offenbach Ausstattung einbauen werde und das Auto mit einem Typ 1 Motor angetrieben wird.
- hochdachbulli
- T2-Fan
es ist ja auch die technisch mögliche, bzw. die für diesen Fahrzeugtyp zulässige Achslast gemeint und nicht die tatsächliche. Das ist ein einzuhaltender Maximalwert, der durch Innenausbau und Zuladung nicht überschritten werden darf. Die Angaben über zulässigen Gesamtgewicht und den zulässigen Achslasten für den Bulli findet man unter anderem auf dem Typenschild. Die Hinterachslast ist die höhere, müßte bei den meisten T2 so 1300 bis 1400kg betragen.
Grüße aus dem Harz
Stefan
Stefan
- Der_Schweizer
laut Betriebsanleitung von 1978 liegt die zulässige Achslast hinten zwischen 1090 - 1400 kg und vorne zwischen 1010 - 1100 kg.
Das zulässige Gesamtgewicht variert von 2250 bis max 2500 kg.
so long
Olli
so long
Olli
et loooft ...
