den Träger hab ich von volkswarenhaus.de, da mußt du nur Axel Staubner verlangen, der hat nen Plan,.........normalerweise.
Beim Auspacken heute hab ich festgestellt, das der Träger sowieso nicht gepasst hätte. Bild anbei, vielleicht ist das einer für nen T2b.
Zum Einschweißen sind wir heute doch nicht gekommen, haben den ganzen Tag Blech gerichtet, Falze entrostet, A-Säule entfernt und die neuen Teile fürs Einschweißen vorbereitet.
Morgen hab ich nur 4 Stunden Zeit dann muß ich wieder weg zum Kohle verdienen, schau mer mal.
Grüße Hansjörg
Jau, mach' ma! Ich find's hochinteressant.
Am meisten hab' ich hier drüber gegrübelt:
Wenn ich 'ne Plananlage brauche und außerdem vier so luxuriöse Gewinde vorfinde, dann wäre mein erster Gedanke gewesen, da eine stabile Stahlplatte draufzuschrauben, an der ich die Kette anhänge. Je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr komme ich allerdings zu dem Schluß, daß deine Methode besser ist und daß ich wahrscheinlich nur die Gewindelöcher hochgezogen hätte.
der Rahmen ist an der Stelle nicht eben, die VA-Aufnahme ist höher als der Träger, und in der sowieso vertieften Stelle hat ihn die abknickende VA noch mal weiter runter gedrückt, also genau da wieder hochholen, nämlich mit nem Blech, ging wie Butter, ich steh auf Hydraulik.
Grüße Hansjörg
P.S.: Jetzt muß ich aber erst mal wieder was schaffen, bevor es neue Bilder gibt
Also von meiner Seite auch einen vollen Respekt an dich und die Arbeit.
Ich denke einmal diese Arbeit nimmt sich nicht jeder vor da es ja wirklich eine menge Arbeit ist die du da angefangen hast.
Mal eine andere Art der Rettung von einem Oldtimer nicht der Rost sondern der Unfallschaden.
Das alles erinnert mich sehr an meine Zeit als Karosseriebauer bei der ich schöne Jahre an der Richtbank verbracht hab.
Hast du eine Orig Vw T2a Frontmaske oder eine umgebaute T2b Maske??
danke für die Blumen.
Ich hab ne original T2a Maske für 800.- vor 3 Jahren erstanden, ich sammel die Teile ja schon geraume Zeit zusammen, muß das ja auch finanziell immer in homöopatischen Dosen ablaufen lassen.
