Doch, da gibt es Löcher mit kleinem Gummi inkl Miniablaufrohr, zumindest ist das bei meinem Westy so.bulli_nase hat geschrieben:...am Flugplatz in Gringo-Stadt![]()
Ich wollte "Ernie" das Fliegen beibringen, aber er hat sich geziert. Zur Strafe musste er sich übernacht nassregnen lassen.![]()
Btw: weiß jemand ob es normal ist, dass das Regenwasser fleißig in die Ohren fließt und sich innen auf den Batterieböden sammelt?
Soweit ich gesehen habe gibt es da keine Ablauflöcher, sodass ich ihn am Ende innen trocken gewischt hab...
Batteriebodenstöpsel
- Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
- Der_Schweizer
Wenn die Bleche noch Original sind bzw. gute Nachbildungen gibt es einem Abfluss. Die Gummitüllen sind meines Wissens schwer zu bekommen. Wenn jemand guten Ersatz kennt, ich bin für jeden Hinweis dankbarAndi hat geschrieben: Doch, da gibt es Löcher mit kleinem Gummi inkl Miniablaufrohr, zumindest ist das bei meinem Westy so.
so long
Olli
- bulli_nase
OK, danke Andi und Olli, werde nochmal nach Gummitüllen suchen!
- Rolf-Stephan Badura
Hier ein Bild - werden mit dem T- von unten eingehakt in die Löcher - bei unserem war nur noch einer vorhanden.
Das Wasser kann von oben dann ablaufen, aber von unten kein neues reingespritzt oder angesogen (Unterdruck beim fahrenden Auto).
Der Karmann-Ghia hat ähnliche am Motorraumabschlussblech, nur ohne den ganz großen unteren Teller.
Diese kann man aber noch kaufen - die kommen bei uns rein...
(Siehe http://www.karmannghia.de, "Typ 14", "Karosserie, Blechteile und Dichtungen", "Radhaus hinten, Motorraum", "Wasserablauf-Gummiventile inMotorraumabschlußblech")
Die originalen habe ich bisher nicht ausfindig machen können.bulli_nase hat geschrieben:OK, danke Andi und Olli, werde nochmal nach Gummitüllen suchen!
- champagne westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Witzig, das selbe Thema habe ich auch gerade aktuell auf dem Plan, hat mich gewundert, daß ein ganzer See in den Batterieböden stand und ich habe keine Löcher gefunden, zumindest von unten nicht.Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hallo zusammen,Die originalen habe ich bisher nicht ausfindig machen können.bulli_nase hat geschrieben:OK, danke Andi und Olli, werde nochmal nach Gummitüllen suchen!
Von oben habe ich dann die Stopfen mit dem T gesehen. Echt praktisch, daß die Vorbesitzer die Stopfen von unten mit Unterbodenschutz abgedichtet haben
Wie doof kann man denn sein?
Gott sei Dank sind die Batterieböden trotzdem rostfrei
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
- Highroofer
Zwischen den Zeilen gekürzt lese ch das hier
Hier ein Bild [...] von unten [...] in die Löcher -
dann [...] von oben, [...] von unten [...] reingespritzt oder angesogen [...].
[...] die kommen bei uns [...].
- bulli_nase
Perfekt, danke! Vor allem für die Bilder!Rolf-Stephan Badura hat geschrieben:Hier ein Bild - werden mit dem T- von unten eingehakt in die Löcher - bei unserem war nur noch einer vorhanden.bulli_nase hat geschrieben:OK, danke Andi und Olli, werde nochmal nach Gummitüllen suchen!
Und - ich ihn bei mir auch gefunden! Der Stöpsel hatte sich nur chamäleonmäßig an die Umgebungsfarbe angepasst
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Ähm... kann mal bitte einer der Admins die letzten Batteriebodenstöpsebeiträge evtl in nen einen Thread bei der Technik machen? Sind interessant (deswegen auch eigener Thread), aber irgendwie weder direkt noch indirekt unter "wo wart ihr mit dem Bus" zu vermuten.
Nein ich will jetzt nicht den Korinthenendverdauungsbeender machen, aber ich denke n bisschen besser wärs schon.
Nix für ungut,
Thomas :unbekannt:
Nix für ungut,
Thomas :unbekannt:
Schon geschehen.bigbug hat geschrieben:Ähm... kann mal bitte einer der Admins die letzten Batteriebodenstöpsebeiträge evtl in nen einen Thread bei der Technik machen? Sind interessant (deswegen auch eigener Thread), aber irgendwie weder direkt noch indirekt unter "wo wart ihr mit dem Bus" zu vermuten.
Nix für ungut,
Thomas :unbekannt:
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
- Roman
Re: Batteriebodenstöpsel
Die Stopfen sind Käferteile, die Teilenummer beginnt mit 111, irgendwo hatte ich noch 2 brauchbare als Muster.
Roman
Roman
et loooft ...
