Scheibenbremsen T2A - heisss
littleblue
Re: Scheibenbremsen T2A - heisss
Beitrag von littleblue »
und danke für die Tipps und Beiträge.
Die Schläuche wurden vor 2 Jahren gewechselt , danach allerdings mehr gestanden als gefahren.
Die davor haben sich auch dichtgestanden ...
Hoffe nicht schon wieder :-(
Hab wechselseitig die Räder demontiert und mit der Zange ca. 0,5 - 1 mm die Beläge zurückgedrückt.
(Beläge raus und Kolben "entrosten" ??)
Dannach läuft alles bestens ... bis zum nächsten Bremsen.
Was beeinflusst eigentlich die Rückstellkräfte der Bremssättel ???
Frank
littleblue
kennt noch jemand die Antwort ?:
Frank
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
der sogenannte Taumelschlag der Bremsscheibe drückt den drucklosen Kolben samt Belag zurück. So ist die Grundauslegung.
Es gibt natürlich genügend Punkte die dem entgegenwirken können:
Korrosion der Schiebesitzes von Schwimmsätteln, festsitzende Faussattelkolben, unter Temperatur oder Feuchtigkeit "in der Dicke wachsende Beläge"; Festsitzen des Belages im Schacht, gequollene Bremsschläuche die Restdruck speichern; vermurkste Hauptbremszylinder-Gestängeeinstellung..........
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
GoldenerOktober *001
Sorry Ulme, aber jetzt komm ich ins taumeln...
Die Kolben werden von den auf Torsion belasteten Dichtringen zurückgezogen (nicht zu verwechseln mit den Staubschutzmanschetten), die Bremsklötze sollten freigängig im Schacht hängen und sich Deinen "Taumelschlag" anschauen können...
:mrgreen:
Was ist, wenn mal zufällig nix taumelt...?
Gruß Torsten
ulme*326
Vorstand IGT2
eine Bremsscheibe taumelt immer.
dann haben wir eben beide recht........ :knuddel:
ulme*326
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
Wie wärs mit:
Die Dichtlippe zieht den Kolben zurück
Die Taumelei drückt die Klötze zurück
so kenn ich das jedenfalls :wink:
ulme*326
Vorstand IGT2
Peter,
:gut:
uff.
ulme*326
