Gardinen Schiebetür
bullizei
- T2-Kenner
Gardinen Schiebetür
Hallo!
Ich bin gerade dabei die orginal Westfalia Gardinen mit Gardinenstangen zu installieren. Bei der Schiebetür komme ich nicht weiter.
Könnte mir jemand ein Bild von seiner Schiebetür mit den Westfalia-Gardinen zeigen (von innen)? Mich interessiert hierbei hauptsächlich
1. die untere "Befestigung" (bei den übrigen Fenster ist es ja ein Spannband) und
2. ob die Gardine (in meinem Falle ist es eine große Gardine im Gegensatz zu den übrigen Fenstern) seitlich mit einer Schlaufe zusammengehalten wird.
Ich denke ein Foto wird da die meiste Klärung bringen.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Marcus
Marcus
Re: Gardinen Schiebetür
mmh.. Bild habe ich leider keins und weiß auch noch nicht genau wie das damals befestigt war, aber auf der Innenseite der C- Säule war ein Teil der Gardine mit einer Blechrosette festgeschraubt.
Vieleicht erkennst du es ja hier auf dem Prospekt- Bild.
bullitommi
Schaue doch mal hier nach vielleicht hilft es Dir ja weiter?
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... ro/21.html
MichaT2a
Ein Foto habe ich auch keines, ich kenne die große Schiebetürgardine so:
Sie wird in die Vorhangschiene über der Schiebetür gefädelt und an der B-Säule mit einem Band zusammengehalten. Von innen gesehen unten rechts (also hinten unten) ist ein kleiner Ring, der an einem Haken an der C-Säule eingehängt wird, wenn der Vorhang zugezogen ist.
Ich hab aber keine Ahnung, ob das immer so war, oder ob es noch andere Varianten gibt.
Edit: Hab grad ein kleines Bild gefunden, da sieht es so aus, als ob die Gardine an der C-Säule mit ner Schlaufe befestigt wird und nach vorn zugezogen wird (Helsinki - wegen dem Kocher). Hab aber keinen Scanner zur Hand...
Micha
Micha
bulli_nase
Ja, bei mir ist auch ne Schlaufe an der Gardine, keine Ahnung ob die orischinol ist. Aber es fehlt bei mir der passende Haken an der C-Säule. Wäre klasse, wenn einer davon ein Bild oder `ne Beschreibung hätte...MichaT2a hat geschrieben: Edit: Hab grad ein kleines Bild gefunden, da sieht es so aus, als ob die Gardine an der C-Säule mit ner Schlaufe befestigt wird und nach vorn zugezogen wird (Helsinki - wegen dem Kocher). Hab aber keinen Scanner zur Hand...
Andi
- IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Keine Ahnung oschinooool..denke nicht.
Ich hab auf der Seite n Schrank
und bei dem Schrank is n Haken, wo man die Gardine befestigen kann...
kosimo1111
ich habe mir einen Satz Gardinenstangen bestellt. 5 für die Seitenscheiben, 2 für die Heckklappe und eine für die Schiebetür…wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler….ich komme auch irgendwie nicht weiter…wird die Gardinenstange an der Schiebetür direkt befestigt, oder an der Karosse…? Wo kommen die restlichen Stangen hin…?
Für unten habe ich das Spannband geordert…
der ratlose Karsten
der ratlose Karsten
kosimo1111
kosimo1111 hat geschrieben: ↑14.10.2021 16:26 Hi,
ich habe mir einen Satz Gardinenstangen bestellt. 3 für die Seitenscheiben, 2 für die Heckklappe und eine für die Schiebetür…wahrscheinlich habe ich einen Denkfehler….ich komme auch irgendwie nicht weiter…wird die Gardinenstange an der Schiebetür direkt befestigt, oder an der Karosse…? Wo kommen die restlichen Stangen hin…?
der ratlose Karsten
Moin Karsten,
(... und nicht wie das Westfalia bei meinem Bus veranstaltet hat.)
https://nlavw.com/home/611-westfalia-ea ... -5pcs.html
... wobei Westfalia auf der linken Seite für jedes Fenster eine Stange vorgesehen hat, so jedenfalls bei meinem Bus.
Bei der Schiebetür unten hab ich ein Gummiband eingezogen. Da sind bei meiner Gardine vorne und hinten Druckknöpfe vorhanden.
Hab meinem Bus vom Vorbesitzer so übernommen, glaube, dass das so original von Westfalia war, kann aber nicht ausschließen, dass er da vielleicht etwas modifiziert hat.
... an der Karosse. Vielleicht ist die Stange für die Schiebetür bei Dir länger, dann kannst Du aufs Knotenblech von der C-Säule schrauben.kosimo1111 hat geschrieben: ↑14.10.2021 16:26 wird die Gardinenstange an der Schiebetür direkt befestigt, oder an der Karosse…?
So wie der Anbieter das vorgesehen hat:
Ja, Spannfix hat Westfalia da verbaut gehabt.
