Drehmoment Riemenscheibe und Lüftungsrad
tobstadt
IG T2 Mitgliedsnummer: 334
Beitrag von tobstadt »
kennt jemand die genauen Drehmomente für die Nuss an der Riemenscheibe und die Nuss am hinteren Lüftungsrad.
Habe nur bei Haynes Angaben in ft lbs gefunden, umgerechnet entsprechend 44,7 Nm für die Riemenscheibe und 58,3 Nm für das Lüftungsrad.
Kann das hinkommen?
Danke Tobias
TZwob
Re: Drehmoment Riemenscheibe und Lüftungsrad
Beitrag von TZwob »
die Umrechnung stimmt. Ich geh mal davon aus dass du einen 1600 er Motor hast und da liegen die Drehmomente für die Keilriemenscheibe bei 45 Nm und fürs Kühlgebläserad bei 60 Nm.
Bei der Monatge der Riemenscheibe musst du allerdings aufpassen. Ich glaube dass du die Kurbelwelle auf keinen Fall auf der Schwungradseite bei der Montage festhalten darfst. Die Riemenscheibe muss bei der Montage direkt festgehalten werden.
Gruß Martin
