weis jemand, ob es noch Teilehändler gibt, die Differentiale für den T2 verkaufen?
Meines macht Geräusche, die sich dieses Jahr doch recht verschlimmert haben, schalten lässt es sich aber absolut einwandfrei, deswegen würde ich gerne nur das Diff an sich tauschen.
Vielen Dank schon mal!
gruß, Thomas
Differential neu kaufen?
Thomas*022
- IG T2 Mitgliedsnummer: 22
JanT2a
Re: Differential neu kaufen?
Differential für sich betrachtet ist mir noch nicht begegnet, ich habe aber mitgekriegt, dass der Jelinek Walter von der Bug Box Getriebe überholt. VOn daher muss der ja auch wissen ob es noch Differentiale gibt und vielleicht hat er auch welche rumliegen. Viele Grüße, Jan
Hallo Thomas,Thomas*022 hat geschrieben: ... deswegen würde ich gerne nur das Diff an sich tauschen.
dieses Zahnradpaar (Triebling / Tellerrad) ist so ziemlich das delikateste Stück Mechanik im ganzen Auto. I.d.R. wird so was bereits bei der Herstellung gepaart und aufeinander eingeschliffen und muß dann bei der Montage äußerst genau zueinander justiert werden. Das beinhaltet mehrfaches Zerlegen, Aufnehmen des Tragbildes, Einiges an speziellen Meßgeräten.
Ich kenne weder deine Fähigkeiten, noch deine Werkstattausrüstung, möchte aber darauf hinweisen, daß der normale Hobbyschrauber da lieber die Finger davon lassen sollte. Eine qualifizierte Werkstatt hat hingegen entsprechende Stundensätze - und sie braucht Zeit, wenn die Arbeit was taugen soll. Unterm Strich könnte es daher am günstigsten sein, stattdessen ein anderes Getriebe zu besorgen. Das hätte außerdem den Vorteil, daß die ganze Aktion an einem einzigen Nachmittag über die Bühne gehen könnte.
TZwob
vielleicht hast ja auch Glück und es handelt sich nur um ausgeschlagene Lager der Antriebswellen? Nur mal so als Idee...
Gruß Martin
Gruß Martin
JanT2a
Das finde ich auch. Noch schneller könnte es gehen, wenn wir einfach die Busse tauschen, bei mir ist das Differential nämlich in Ordnung (Das wars aber dann auch schon so ziemlich)boggsermodoa hat geschrieben:Unterm Strich könnte es daher am günstigsten sein, stattdessen ein anderes Getriebe zu besorgen. Das hätte außerdem den Vorteil, daß die ganze Aktion an einem einzigen Nachmittag über die Bühne gehen könnte.Thomas*022 hat geschrieben: ... deswegen würde ich gerne nur das Diff an sich tauschen.
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Kannst vielleicht auch mal bei Hr. Seemeier vom Boxershop in Hilpoltstein nachfragen.
http://www.boxerpokal.de/index.php?id=15
Der überholt auch Getriebe und es ist nur ca. 70km von Dir entfernt. Lass ihn mal ne Bestandsaufnahme machen.
Getriebe macht aber zB auch der Siggi von Mainspeed.
http://mainspeed-blog.blogspot.com/
Der hat auch mein CP-Getriebe komplett überholt.
http://stallarbeiten.skynetblogs.be/arc ... riebe.html
