VW T2b Pritsche Baujahr 1973
Tommy1
Re: VW T2b Pritsche Baujahr 1973
Beitrag von Tommy1 »
So letztes WOE Öl, Zündkerzen, Bremsleitungen gewechselt Vorderachse geschmiert ....so nun nen Frage untenrum läuft er fein nur bei Vollgas ruckelt er ...sicher nur Vergasereinstellung oder???
Beitrag von Harald »
Tommy1 hat geschrieben:So letztes WOE Öl, Zündkerzen, Bremsleitungen gewechselt Vorderachse geschmiert ....so nun nen Frage untenrum läuft er fein nur bei Vollgas ruckelt er ...sicher nur Vergasereinstellung oder???
Eher unsicher Vergaser. Wahrscheinlicher: Verstellung Zündzeitpunkt oder sowas elektrisch Zündiges.
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
oder die Fördermenge der Spritpumpe reicht nicht? Filter zu?
Tommy1
Hmmm wenns der Zündzeitpunkt wäre dann würde er auch untenrum ja eher nicht so gut laufen denk ich ..
Filter is neu denk nicht das der zu ist...
Tommy1 hat geschrieben:Hmmm wenns der Zündzeitpunkt wäre dann würde er auch untenrum ja eher nicht so gut laufen denk ich ..
Es sei denn deine Unterdruck- und/oder Fliehkraftregelung spielt nicht so mit wie sie sollte. Da hast du bei Leerlauf bspw. deine 7.5° v. OT, das geht auch solange gut, wie du nicht wirklich Last abverlangst, danach wirds komisch.
Tommy1
nein das is glaub ich auch nicht ...wenn ich dreiviertel gas geb rennt er auch schön rauf nur bei vollgas verschluckt er sich..
Roman
Beitrag von Roman »
Bei Vollgas liegt auch mehr Unterdruck an als bei Dreiviertelgas.
Was passiert wenn du langsam Gas gibst, und was wenn du das Pedal schnell runterdrückst (Kickdown)?
Roman
Tommy1
Jup bei Kickdown verschluckt er sich !!!!
Roman
Beitrag von Roman »
Wenns nur die Unterdruckverstellung ist, kommt er einfach nicht auf Touren. Ich tippe auf die Beschleunigerpumpe.
Probiere noch folgendes:
bei abgestelltem Motor in den Vergaser oben reinschauen und dann am Gashebel ziehen. Aus dem gebogenen Einspritzröhrchen, welches von rechts in die Mitte hineinragt, sollte ein kräftiger Strahl genau auf den Kragen des dickeren Röhrchens darunter spritzen.
Roman
Tommy1
Hey!
Und wenn es die Beschl.P. ist ???? Die sitzt doch im Vergaser drinnen oder ???? Kosten ???
