sandler
Beitrag von sandler »
Neues Fahrwerk für den Bus Gebastelt.
Die Gummiräder halten wahrscheinlich nicht so viele km aus. aber dafür waren sie schweineteuer
sandler hat geschrieben:Neues Fahrwerk für den Bus Gebastelt.
Neue Räder bekommst du für n Euro vor jedem Supermarkt... :unbekannt:
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Beitrag von Hardtop-Westy »
bigbug hat geschrieben:
:mrgreen:
www.karosserie-staller.de
sandler
mist! an diese Reifenquelle hab ich noch gar nicht gedacht. aber wenns soweit is, schau ich mal ob meine kriminelle Energie dazu ausreicht.
vg
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Eignet sich auch gut als rollendes Lager für allerlei Kram ... und das Oberteil abgeflest soll es ein gutes
"Rollbrett" für den Motorausbau sein ...
Bus-Hoehle
Beitrag von Bus-Hoehle »
Heute noch mal eine Testfahrt gemacht. Interessant finde ich den Temperaturwechsel nach hoher Last. Beim Leerlauf auf dem Parkplatz werden die Zylinder deutlich wärmer als wenn man noch eine Handvoll Kilometer mit reduziertem Tempo den Motor abkühlt.
Gruß, Bus-Hoehle
Motortemperaturen 31.10.2010 abends.pdf
ulme*326
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 326
Beitrag von ulme*326 »
Hallo bushoehle,
hochinteressant - ein Typ4?
Wo genau sitzen die Thermoelemente?
ulme*326
Bild Kontakt zum Stammtisch ·
Bus-Hoehle
Hallo Ulme,
ja, ist ein 2,0l Typ 4 mit ca. 95PS, externem Ölkühler, größeren Ventilen, Sportnockenwelle, höherer Verdichtung und Solex 40PDSIT-Vergasern.
Die Zahlen lassen sich sicherlich nicht auf alle Motoren 1 zu 1 übertragen.
Da ich eine Pritsche fahre, ist das Gewicht natürlich geringer. Anderseits ist die Kühlluftversorgen schlechter.
Nächste Saison werde ich mal eine Messung mit Tischerkabine fahren. Dann gibt es sicher wieder interessante Informationen.
Die Themoelemente klemmen auf der Kühlrippe neben der Zündkerze. Dabei habe ich die mittlere Rippe an den Kerzen gewählt und bin auf die Aussenseite gegangen. Sicher bekomme ich nicht die direkte Temperatur an der Kerze mit, aber die Trendinformationen sind allemal aussagekräftig.
Gruß, Andreas
ulme*326
Vorstand IGT2
ok - also nicht ganz 100%-ig übertragbar auf nen Kombi/Kasten-Einbau.
War evtl. die ggfls. problematische Luftkühlung im Pritschenheck der Grund daß es den 2l in Doka/Pritsche nur in Scandinavien - und nicht in Europa bzw. südlicheren "Heissländern" gab?. Na dann mußt Du aber gut aufpassen auf Deine deutlich mehr als 70PS.
Grundsätzlich interessant, daß der dritte Zylinder auch beim Typ 4 mit der höchsten Temperatur so herausragt.
Ist das ne DiaDem/DiaDago -Aufzeichnung - oder ne gebastelte Excelgrafik? Sieht aus wie Ersteres: Toll - was Du so zuhause hast :gut:
Jetzt kommts: Fahrtstrecke, Topographie (evtl. GPS) Beladung, Motordrehzahl und Aussentemperatur auch protokolliert?
Für die die es Dir nachmachen wollen :unbekannt: als Referenz.
ulme*326
Beitrag von Harald »
Mmmh,
als kritischer Geist muß ich vor der Tabelle auch meinen Respekt zollen.
@Andreas/Bus-Hoehle: verstehe ich Deine Pfeile dahingehend richtig, daß Du "während" des Pfeils die angegebene Geschwindigkeit gefahren bist? Dann sehe ich jetzt nämlich mene Vermutung als belegt an, daß nicht unbedingt langsame Geschwindigkeit auch kühlen Motor bedeutet. Denn am Ende Deiner 100er-Phase ist die Temperatur ja fast an 90° dran während sie am Ende der 80er-Phase offenbar so bei 95° hängt.
Äußerst interessant ja auch der "Parkplatz-Peak": Von 140 km/h auf Null - da hatte die Kühlung aber zu arbeiten. Deine Tabelle macht deutlich, daß es sinnvoll ist, bei planbarer Abfahrt zunächst auf 100 km/h zurück zu gehen und erst dann, wenn er sich da runtergekühlt hat, die Autobahn zu verlassen.
Arbeitest Du Dich jetzt auf 40er Solex ein? Hätte dann noch ein Päarchen zum überarbeiten für Dich.
