Abmessungen von Luftklappendichtungen und Verteiler-O-Ring
Re: Abmessungen von Luftklappendichtungen und Verteiler-O-Ri
Beitrag von Harald »
:shock:
Die Obi-Jungens und -Mädels sind schon in Afrika? :respekt:
Fühlt man sich gleich viel zuhauser ;-)
Und an der Stange, die zu den Klappen führt, kann man ja auch noch ein wenig Dichtheit nachregeln.
B.C.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Hallo Wolfgang,
an den alten Thread hatte ich am letzten WE auch gerade gedacht :gut:
Es zog dermaßen kalt rein....
Ich hatte noch etwas "Tesa-Moll" liegen u. habe damit erstmal mal abgedichtet. Das müßte eigentlich dicht sein, dachte ich.....
Ist es aber nicht. Ist der Schaumstoff zu luftdurchlässig oder stimmt die Klappeneinstellung nicht 100%?
Könntest Du das OBI-Produkt noch genauer beschreiben? Habe auch einen OBI vor der Tür, weiß aber nicht, wo ich da suchen sollte.
Grüsse
Björn
IG T2 Mitgliedsnummer: 354
@Harald:
Harald hat geschrieben:Die Obi-Jungens und -Mädels sind schon in Afrika?
Na ja, eigentlich nicht, jedenfalls habe ich sie noch nicht gesehen. Ich habe einen ganz gemeinen Trick angewandt (aber verrat' mich nicht!): ich habe das Zeugs in Deutschland gekauft und im Gepäck nach Kenia geschmuggelt :oops:.
Aber auch ohne OBI, die afrikanischen Baumärkte stehen den europäischen in nichts nach. Du kriegst dort wirklich alles. Doch auch dort sollte man ein bisschen auf die Preise schauen: 50 Kabelbinder 20 Rand, 400 Kabelbinder 15 Rand. Jetzt kann ich aus Kabelbindern ein Abschleppseil flechten :mrgreen:.
@Björn:
So sah das Zeug aus. Autotür-Schoner, 900 x 85 x 8 mm. Es lag irgendwo in einer Wühlkiste.
Den Reflexstreifen kann man abziehen. Es ist (weitgehend) geschlossenzelliger Schaum, denn sonst würde die Tür ja kaum geschont. Ich hab's mit Pattex verklebt (nicht aus D geschmuggelt, sondern dort im Baumarkt gekauft!).
Der Hinweis von Harald ist wichtig: Du musst hinterher die Zugstangen sauber einstellen, denn sonst liegt die Klappe nicht oder zu stramm an.
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
So Zeugs gibts auch grad noch beim Aldi, selbstklebendes Moosgummi. Hab neulich mal ne Matte mitgenommen, man weiß ja nie, wozu man´s braucht...
Micha
B.C.
Beitrag von B.C. »
@Wolfgang: Danke für das Photo. Ich hoffe, ich finde das Produkt noch.
@Harald: Du hast natürlich Recht. Die Zugstange sollte richtig eingestellt sein. Wie gesagt, hatte ich Tesa-Moll verklebt.
Dieses weiche Schaumstoff-Zeug (Haltbarkeit lt. Hersteller 2Jahre). Nach der Montage hatte ich mir den die Abdrücke der Rahmen (der Lufteinlässe) auf dem Tesa-Moll angesehen. Demnach schließen die Klappen perfekt.
Ich hatte mir überlegt, das natürlich einiges an Luftdruck während der Fahrt anliegt. Evtl. ist dieses Tesa-Moll zu luftdurchlässig?
@Micha: wo gib's das "beim" Aldi?
Grüsse
Björn
