Haltet mich meinetwegen für naiv, aber ich konnte nicht anders...
Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Blaulichts vom Typ Bosch RKLE 90.
Leider waren die Anschlussteile für das Dach nicht dabei.
Nun frage ich mich, ob jemand ein solches Blaulicht auf seinem Bulli hat und wie das Gegenstück zur Befestigung auf dem Dach aussieht. Sind das Normteile? Wie sehen die aus? Kriegt man die noch?
Hier mal zwei Bilder von dem guten Stück:
Da kann meiner Ansicht nach wenig schiefgehen: der Glühbirne ist es egal, und der Motor dreht halt falschrum. Bei den Steckdosen ist innen der Pluspol, aussen die Masse.
Soviel ich weiss, sind die Gegenstücke immer noch erhältlich, keine Ahnung ob die genormt sind - auf jeden Fall sind die mit einer Gummikappe gesichert. Die Feuerwehrfahrer hier können vielleicht mehr dazu sagen, oder bei den Blaulicht-Sammlern.
Roman, der sich grad gewundert hat, dass es dafür auch Sammler gibt
Jörch *198 hat geschrieben:Genau dieses hier ist es!
Ich muss mal schauen, ob die mir weiterhelfen können, danke für den Link!
Wegen des elektrischen Anschlusses mache ich mir auch keine Sorgen.
Es geht mir hauptsächlich um die Befestigungselemente. Etwas ähnliches habe ich eben gerade gefunden.
Schaun wir mal.
Wenn jemand ein entsprechendes Bild von seinem Anschluss hat, würde mir das auch weiterhelfen...
Frag mal Polle... Der hat die Hörnchen auf seinem Bus mit der passenden Aufnahme. Wie es bei Rosalie aussieht weiß ich jetzt im Detail nicht. Aber bei Polle müsstest du richtig liegen.
hallo jörg, danke für PN.
hier wie versprochen ´n foto von meinem ex-bgs mit ner weiteren befestigungsvariante, so lassen es die "reste" hier zumindest vermuten...
hätte auch gern mal gewusst, wie das bei den bgs´lern im original aussah, falls jemand ein foto davon hat.
gruss, gary
Jörch *198 hat geschrieben:Daaaa könnte ich dir evtl. helfen - bei mir würde er passen. ...
kannsu ham!
musst dich aber noch ein paar wochen gedulden, irgendwann im winter gehts weiter mit der karre,
dann kommt auch der kubbel weg! wenns also net eilig is...
Polle hat geschrieben:... Mein "Knuppel" sieht fast genauso aus. Nur n bissl höher. ...
...du hast ja auch nen knuPPel, ich hab nur nen knuBBel, der is klar kleiner!
gruss, gary
