Typenermittlung T2a
- clipperfreak
- IG T2 Mitgliedsnummer: 223
Re: Typenermittlung T2a
Pirelli hat geschrieben:Danke für die tip`s![]()
Hier erstmal ein paar Bilder.
... das gibt's ja nicht, ist ja genau wie meine!!! gleiche Starktonhupen, gleiche Rundumkennleuchte, genau mein Modell. Die Tasche an der Beifahrertür ist übrigens für den Schmierplan. (Habe ich noch als Scan, falls Du ihn brauchst.)
Bei mir ist allerdings innen an der Fahrertür ein vernietetes Typenschild von Magirus und ich habe hinten auf der Seite das Ulmer-Münster-Logo rechts und links in Chrom, wie beim Rundhauber am Kühler. Außerdem ist mein Leiterträger fest mit dem Dach an zwei zusätzlichen Spriegeln verschraubt.
Anbei noch ein paar Bilder von meinem Feuerwehrzeugs. So ähnlich sah Deiner von innen wohl auch aus:
Hallo T2beule,
von innen sieht er immer noch orginal wie auf deinen Bildern aus. Mit dem Holzkasten
für die Schläuche und den Schlitten für die Pumpe.
Mir fehlt allerdings der Träger für die Leiter.
Ich weiß auch noch nicht was ich am Ende mache. Ob ich sie original so lasse, umbaue zum schlafen
oder ob ich garnichts mache und sie so verkaufe.
Naja, gut ding hat weil, jetzt ist eh ersmal Winter.
Frage:
Kannst Du mal bitte deine Motorklappe öffnen und mir sagen welche Kabelfarbe wo
an die Lichtmaschiene kommt?
Zwecks abschmieren würde mich auch interessieren wo die Nippel sind, nicht das ich die Hälfte vergesse.
Von solchen Fragen habe ich dann bestimmt noch mehr, wegen der Baugleichheit.
Aber ist mal ein Ding, das wir uns hier getroffen haben.
Frage:
Pirelli hat geschrieben: (...)
Frage:
Voilá, ein Foto vom Motorraum. Schmierplan kann ich dir später schicken, da sind alle Punkte drin verzeichnet.
Übrigens: Camping mit Feuerwehr hat auch was...
Danke-----Danke.
Das war schon Überschallgeschwindigkeit mit der Antwort.
Na dann werd ich mal loslegen und meine Süsse zum Leben erwecken,- vieleicht.
Hallo.
Motor dreht.
Frisches Öl ist drauf.
Neue Kerzen sind drinn.
Vergaserwelle oben vom Chock ist fest.
Ich will nicht gleich mit Gewalt versuchen sie gangbar zu machen und hab sie erstmal von innen und
aussen mit Kriechöl eingesprüht, morgen mal sehen was bei rauskommt.
Darf ja auch mal passieren nach 11Jahren.
An T2beule: Gehen deine Hupen und dein Rundumlicht?
Bei mir geht garnichts. Weder das eine noch das andere.
Was meins du, was mein Tank sagt. Ist ja schon ne weile leer.
Motor dreht.
Hallo!
Ich habe bei meinen RTW ja auch so eine oder ähnliche Anlage, bei meiner Anlage wurde nur ein Kabel zum Sicherungskasten abgesteckt.
Mfg toni
Mfg toni
Werd`s gleich mal nachschauen, Danke
- Maxls hoher T2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 387
Mensch schön....
