AHK-nachrüsten, hat jemand einen Schaltplan dazu?
Ich will am Wochenende endlich die Anhängerkupplung anbauen.
Hat jemand von euch einen Schaltplan dafür?
- westfaliafan
Anhängerkupplung links
jeweils zum Rücklicht
-rot-schwarz Verbindung Stecker mitte oben mit rot schwarz
-grau mitte unten auf grau schwarz
-schwarz grün auf Blinker
Anhängerkupplung rechts
-schwarz weiß auf Blinker
-grau schwarz in Steckverbindung blau
-braun in Steckverbindung braun
Strom (Dauerplus) mußt du bei Bedarf extra legen
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
- westfaliafan
- buggy-peter
Ja laut Tüv mußt Du eine Zusatzleuchte haben.
Wenn du das neue Blinkrelais einsteckst sollte da eine Position dafür frei sein.
Kabel sollte nen 1,5er sein.
Verkabelungs Nr.
54. Bremslicht
54g. Entfällt (Motorbremse)
58r. Standlicht rechts
58l. Standlicht links
r. Blinker rechts
l. Blinker links
31. Masse (am besten in Dosenbefestigung mit Ring verlöten)
Will auch nächste Woche dran! (Fahre mom. ohne Verkabelung und mit Kupplung)
Florian
Verkabelungs Nr.
54. Bremslicht
r. Blinker rechts
l. Blinker links
Florian
Das Relais kommt direkt aus der Weltraumforschung.....deswegen
Buswärts ins Abenteuer
