vor einer woche fing alles an, der bulli springt nicht mehr an, hab dann zündung und sprit geprüft (nichts verändert oder getauscht) dann lief er wieder.hierbei viel mir auf das er beim gas geben sprit an der beschleunigungs pumpe verliert, ist aber mittlerweile auch schon behoben ( vergaser service, gereinigt und alle dichtungen getauscht).
doch jetzt hat er einen extremen leistungsverlust und läuft nur mehr tempo 60 (mit vollgas). weiteres hat er fehlzündungen wenn man aus dem stand gas weg gas gibt. im ersten und zweiten gang läuft er gut und beschleunigt halbwegs normal nur ab dem dritten gang gehts los, da geht er dann nur noch bis ca. 55 und inm vierten is bei ca. 60 -65 schluss. hierbei plagt er sich jedoch schon ziemlich und der sprit verbrauch ist astronomisch zum normal betrieb
habe heute die ventile neu eingestellt und es ist im untertourigen bereich eine spur besser geworden ( ja ich habe sie ein wenig vernachlässigt) jedoch habe ich das gleiche problem immer noch.
bin mit meinem latein am ende
danke im voraus für jede nur erdenkliche idee!!!!
