Ausstellfenster mitte Instandsetzen
tobi85
Beitrag von tobi85 »
Hey Zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich das Ausstellfenster zerlegen kann um die Dichtung zu wechseln?
Das Teil ist ja oben fest genietet, gibt es einen Trick? oder muss ich wie ich befürchte die Niet entfernen.
Wenn ja wäre die Frage wie ich es später wieder zusammen bekomme.
Danke für euere Hilfe.
Tobias
FW177
Beitrag von FW177 »
Mach mal bitte nen Foto davon!
Wüsste jetzt echt nicht wo es genietet ist.
Roman
Re: Ausstellfenster mitte Instandsetzen
Beitrag von Roman »
Wenn du die feststehende Scheibe ausbaust, kannst du das Drehfenster mit Rahmen ausbauen. Genaueres müsste ich im RLF nachsehen, kann ich dir bei Bedarf mailen.
Roman
FW177
Beitrag von FW177 »
Deswegen ja.
Man nimmt die hintere Scheibe raus und dann ist da nen kleiner Ausschnitt im Rahmen. Hier kann man das Drehfenster mit Rahmen nach hinten rausheben.
Anschließend schraubt man den unteren Halter auf und zieht die Scheibe mit Pinn aus dem Rahmen. Könnte sein das ich was vergessen hab. Ist bei mir 2 Jahre her!
kann ich soweit bestätigen:
FW177 hat geschrieben:Hier kann man das Drehfenster mit Rahmen nach hinten rausheben.
Um den "Pin" raus zu ziehen muss das Fenster offen sein. Da der Pin eine Nut hat, mit der er im äußeren Rahmen eingeschoben ist.
Wenn du das Fenster in der Hand hast, wirst du sehen was ich meine.
Falls deine Dichtung noch einigermaßen in Ordnung sein sollte behalte sie auf jeden Fall.
Ich bin sehr unglücklich mit der Ersatzdichtung...
Ich habe bei mir gerade alles mit der Sandstrahlpistole bearbeitet.
Einmal den Äußeren Rahmen und auch den U-Rahmen in der die Scheibe sitzt.
Da war auch ordentlich Rost drinn. Und wo Rost blüht, kommt auch Wasser durch und das will ja keiner.
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Hab leider kein Bild vom Ein- und Ausbau, aber die Einzelteile des Fensters erkennt man denke ich ganz gut:
http://www.betty-jane.de/Betty_Blog/Ein ... Nr._1.html
Grüße!!!
edit: ich raff es einfach nicht einen langen link einzubinden, mag nicht funktionieren ... komische sache
just
IG T2 Mitgliedsnummer: 560
Beitrag von just »
Ich wollte dir gerade das Thema URL einfügen erklären, dann habe ich aber deinen Link selber nicht vernünftig verlinkt gekriegt und habe festgestellt, dass es nicht an der Länge, sondern am "ä" liegt (in "../Einträge/..". Das mag die Forensoftware wohl nicht.
Mit ä:
Mit a statt ä. (was natürlich ins Nirvana führt, aber der Link wird angezeigt...)
tobi85
OK werde mir es am Wochenende nochmal genauer anschauen.
Wenn es nicht klappt melde ich mich nochmal.
Danke & Gruß
Tobias
