Laufschiene Aufstelldach
Philipp
Beitrag von Philipp »
mal ne kurze Frage: Hinten beim Westfalia Aufstelldach, da ist doch kein Gummi zwischen der Karosserie und der Laufschiene? Würdet ihr eins dazwischen tun?
Grüße Phil
Re: Laufschiene Aufstelldach
Philipp hat geschrieben:Hallo,
Grüße Phil
Warum? Da bleibt doch nur Adhäsionswasser hängen.
champagne westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Beitrag von champagne westy »
ich hab um die 3 Schrauben herum kleine Gummiringe geschnitten und zwischengelegt.
War mir unsympathisch, das Scharnier direkt Blech auf frischen Lack zu donnern.
Flo
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
Ich habe bei mir einen Streifen dünne Gummimatte zurechtgeschnitten und dazwischengelegt.
Wollte auch den neuen Lack nicht zu sehr beschädigen.
Philipp
Ja so geht es mir auch... Werd zumindest auch ein paar Ringe drunter legen und mit Mike Sanders beschmieren.
Danke!
Philipp hat geschrieben:Ja so geht es mir auch... Werd zumindest auch ein paar Ringe drunter legen und mit Mike Sanders beschmieren.
Danke!
Wenn du das machst, verwendest du am besten selbstsichernde Muttern. Andernfalls kann niemand garantieren, daß sich die Verschraubung nicht lösen wird.
