welche Batterie?
neustart_1
welche Batterie?
Beitrag von neustart_1 »
hab da mal ne Frage, die Ihr bestimmt beantworten könnt.
Welche Batterie (welche Werte/ welche Größe) brauche ich für einen T2a Fensterbus? Es sind keine aussergewöhnlichen Stromverbraucher angeschlossen.
Werde mir aber irgendwo versteckt ein neues Radio mit ca. 100Watt Leistung einbauen, falls dass irgendeine Bewandniss hat :?:
Freue mich über eine oder auch viele Antworten.
Danke!
Rainer
"Power your life" - and your Bulli
+68er Käfer lim + 2er Golf GL in Gold der bald H-Zulassung bekommt :-)
Re: welche Batterie?
Super Frage, der schließe ich mich gleich an: was ist die größtmögliche, sinnvolle Kapazität für die Starterbatterie, da ich nur eine Batterie drin habe, diese so langsam mal getauscht werden sollte und ich keine Lust habe nach zwei Stunden im Stop and Go mit laufendem 12V-Kühlschrank, Radio, Funkgerät und Licht bei der nächsten Pause die Kiste anschieben zu müssen. (Die Lima lädt, das hab ich gemessen, daran liegts nicht)
Da hätte ich gerne noch n bisschen nen Puffer drin. Dachte an ne Kapazität von evtl. 70 statt 45A oder so.
Zuletzt geändert von bigbug am 18.03.2011 10:30, insgesamt 1-mal geändert.
neustart_1 hat geschrieben:
Die Standardvorgaben findest du hier:http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... 2_1-1.html
Peter E.
Beitrag von Peter E. »
So als Richtwert gilt,
Nennstrom der Lima = sinnvolle Batteriekapazität
Also z.B. Lima 45A - Batterie 45Ah
Da der Bus aber in der Regel ein Langstreckenfahrzeug ist, ist da noch Luft nach oben.
